3 274 läst ·
7 svar
7 svar
Koppla batteridriven apparat med transformator
Kan jag koppla en batteridriven apparat med en transformator iställt av betteri? och om det funkar hur ska jag bestämma transformatorspänningen?
Det beror på om batterierna är anslutna parallellt eller i serie. Du får titta hur det sur ut där du stoppar i batterierna. Ligger de i serie ska apparaten ha 3V DC, ligger de parallellt är det 1,5V DC som gäller. Detta kan du lösa med en vanlig nätadapter som kan ge rätt spänning.
Anta att de är anslutna i serie, ska jag då använda en 6v nätadapter för både lamporna? Och om är anslutna i parallellt, kan jag då ansluta de två lamporna i serie och i så fall ska de ihop ha 3V dc, då kan jag koppla med 3V adapter?!J Johan456 skrev:
Bästa svaret
Jag tror det är väldigt sannolikt att dessa batterier är seriekopplade i lampan. I alla lampor av denna typ jag sett har batterifacket "sett till" att batterierna seriekopplas. Varje LED-lampa ska därför matas med tre Volt. Nu kan naturligtvis dina lampor vara udda men du borde kunna se i batterifacket hur det fungerar. Är lampans två batterier ihopkopplade där med en "plåtbit" med plus på ena batteriet mot minus på andra, så är batterierna seriekopplade.M MFO91 skrev:
Nej du ska ha en nätadapter som ger tre Volt. Sedan kopplar du varje enskild lampa parallellt till nätadaptern, oavsett om du har en, två eller "många" lampor.M MFO91 skrev:
Välkommen hit för övrigt!
Tusen tack!!! Jag fattar det tydligt nu
