5 557 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Koppla badrumsfläkt till vanligt ellutag
Hej! Jag tänker bygga ett spray-bås för lackering i stil med:
http://makezine.com/2015/08/08/build...p-spray-booth/
och har köpt materialet som krävs förutom en sladd som går från fläkten till väggen. Skulle en sladd så som http://www.clasohlson.com/se/Sladd-m...pp/Pr324342002 fungera?
fläkten jag har köpt är en:
http://www.clasohlson.com/se/Badrums...t-100F/36-4561
Är det något jag helt missat eller glömt att tänka på? Tacksam för all hjälp.
Ursäkta om mitt inlägg är på fel plats!
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Det kommer att funka bra. Fläkten är dubbelisolerad och din kabel blir då bra till den.
Tänk på att du får till en bra dragavlastning på kabeln, så att den inte släpper från kopplingarna i fläkten om någon skulle drar lite ovarsamt i kabeln.
Fast i detta fallet fungerar stickproppen som allpolig brytare. Hade den kopplats in fast måste det till en allpolig brytare.karkka skrev:
Jo om han alltid drar ut stickkontakten. Dock så är nog strömbrytaren på sladden 2-polig, annars så kan man få ström till fläkten trots brytaren är av, beroende på hur stickkontakten är vänd i uttaget.Müssli skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Intressant det här med dessa toalettfläktar och deras allpoliga brytare. En liten elmotor monterad i en plastkapsling högt upp på vägg eller tak kräver en en allpolig frånskiljare, när en vanlig golvlampa eller dyl inte kräver det.
En lampsockel är knappast petskyddad, helt öppna bleck i ett rör där en fullvuxen människa lätt kan köra ner ett finger och röra vid kontaktbleck.
TS idé var som jag fattade det, att bygga ett litet dragskåp och då är en flexibel SKX-kabel lämplig att använda. Att knöla till installationen med en 1,5 mm2 kabel som riskerar att mekaniskt förstöra kopplingsplintar vid flytt av dragskåpet och inte passar i en vanlig stickpropp är inte optimalt.
Kravet på tvåpolig brytare är ett krav som tillverkaren har och inte föreskrifterna. Jag tror att dom har samma skrivning till alla fläktar dom levererar även till tex Norge och där kan kravet ha lite relevans då fläkten kopplas in mellan två faser.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Fel, det är produktstandarden som ställer detta krav, inte tillverkarna - dom är bara tvungna att skriva in det i bruxet. Det är därför kravet det ofta blir fånigt, standarden gör tyvärr ingen skillnad på apparattyp utan alla fast anslutna hushållsapparater har samma krav.
Är inte kravet att det ska vara allpolig brytning?
Elsäkerhetsverket har svarat att neutralledaren inte behöver frånskiljas.
Fråga (00-91)
Innebär krav på allpolig till- eller frånkoppling i en fast installation att även neutralledaren skall brytas i TN-system?
Svar
Nej, av 461.2 framgår att neutralledaren inte behöver brytas eller frånskiljas i TN-S-system, det vill säga i en anläggningsdel inom ett TN-system där skyddsledaren (PE) och neutralledaren (N) är separata ledare.
Fråga (00-91)
Svar
