Jag har införskaffat en tvättmaskin till fritidshuset.
Baktill på maskinen står det 230V / 380V
Strömkabeln består av 4 kablar (jord, Nolla, fas Blå, fas Svart)
Går det att bara koppa maskinen direkt till ett färdigt 3-fasuttag?
Jag testade meskinen med bara en fas och den fungerade. Fast jag vet ju inte om den gav någon värme, det vara kanske den uteblivande kabeln
Vad, varför och hur kan man man välja vilke Volstyrka man vill ha?
Ofta finns det en lucka i närheten av inloppet för kabeln. Där brukar det finnas möjligheter att koppla om mellan olika driftsfall (flytta byglar).
Oftast finns det då ett litet kopplingschema antingen innanför luckan, eller på utsidan.
Det är nog en god idé att kontrollera hur den är inkopplad internt innan du kopplar på en fas till. Om den är kopplad för 230V så kan det gå illa om du kommer med 400.
Det var lite så jag misstänkte. Jag skall titta efter.
