Jag håller på renovera ett rum och tänkte koppla om elen till en taklampa och en fönsterlampa. Tidigare gick elen till taklampa och ett utanpåliggande eluttag.
Min fråga är hur man kopplar för att använda en strömbrytare med 2 knappar för att kunna tända var lampa för sig?
Kablarna kommer genom väggen in i en kopplingsdosa enl. bild.
I bild 2 har jag kopplat bort kabeln som gick till eluttaget.
Ska fönsterlampans kabel gå från den dosan , så går det få ihop det
Fattas en tråd i strömbrytaren för två knappar 1 ström 2 tändtrådar
1 tänd till taket och en tänd till fönstret , ska du ha vägguttaget kvar så ska den gå från dosan igen , på samma sätt som förut
Tack för svar!
Vägguttaget ska inte vara kvar, sen har jag tänkt införskaffa ny kuldosa, kabel, lamputtag och strömbrytare, skulle det fungera med följande?
https://www.clasohlson.com/se/Kulodosa-Elko/Pr361718000
https://www.clasohlson.com/se/Strömbrytare-kron-utanpåliggande-Elko-RS/32-4070
https://www.clasohlson.com/se/Lamputtag-för-tak/Pr364889000
Osäker på vad för typ av kablar jag ska ha, från dosa till strömbrytare samt från dosa till fönsterlampan?
Inte bra med kabel genom väggen över huvud taget , du har infört jord i rummet .samt på ett sätt som det inte får vara , ska vara fasta installationer .
Då ska all el utföras i jordat tillstånd , sen om du använder lampor som inte behöver jord är utan betydelse , i ett utrymme får det inte finnas ojordade och jordade installationer över huvudtaget
Så en tanke hur du tänker göra nu är upp till dig , i så fall blir det en elektriker som får komma och ordna det
Kabel med en ström och två tändtrådar??
Vet du exakt vad du har skaffat?
Vilka färger är det på "trådarna" i kabeln?
Vilken typ av kabel är det?
Har du beteckningen på den?
Innan vi vet det så kan vi inte hjälpa till
Det är denna kabel jag köpte: https://www.jula.se/catalog/el-och-.../installationskablar/eklk-kabel-403016/#tab03
Det är fem trådar i den men jag tänkte bara utesluta de "överflödiga 2".
Jag har alltså kopplat i Fas(L) i strömbrytaren, sedan 2 trådar vidare från strömdosan som ska in i kulodosan.
Om bilden överensstämmer med den inköpta brytaren så tänds lampa1 när lampa2 slocknar, en lampa kommer alltså alltid lysa när den andra är släckt. Brytaren på bilden är en växlande trappbrytare.
Har en pragmatisk inställning till hempul men föreslår att TS tar hjälp.
