7 417 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Koppla 12V AC ledlist till DC
Jag har en ledlist här hemma som matas från en 12V AC transformator. Jag tänkte koppla den till en likströmskälla istället och undrar lite vilken spänning jag ska ha.
Ha gjort en snabb huvudräkning(med vaga minnen från elkraftskursen) och kommit fram till att för "klippt" 12V AC är medelspänningen ca 4,25V. Så kan jag då köra listen på ca 4-5V DC eller uppstår andra problem?
Det beror på hur ledlisten är uppbyggd. Om du helvågslikriktar 12VAC blir medelspänningen 10,8V, toppspänningen 17V och effektivvärdet 12V.
Om du halvågslikriktar 12VAC blir medelspänningen 5,4V, toppspänningen 17V och effektivvärdet 6V.
Om det finns drivelektronik för att leverera konstantström till lysdioderna är det ganska okritiskt vilken spänning du lägger på. Elektroniken kommer i alla fall att ge rätt ström. Är det bara likriktare och seriemotstånd blir det klurigare om du vill räkna på det eftersom lysdioden är en olinjär last. Är det likriktare, glättningskondensator och seriemotstånd på listen bör du lägga på omkring 17VDC för att få samma ljusstyrka som vid drift med transformatorn.
Detta går att fördjupa sig mycket i om man vill, men jag skulle börja med att lägga på 12VDC och se om den lyser lika starkt som vanligt.
Okej! Lite mer avancerat då. Men testar med 12VDC och ser vad som händer, har även 5VDC tillgängligt, jobbigare är det ifall den skulle behöva 17.. Tack för svaret allafall.
Står förövrigt så här på tranfon: output: 12VAC 500mA 6VA
