2 171 läst ·
2 svar
2 svar
Ca 100 V mellan nolla och ej inkopplad ledare?
Jag fattar verkligen inte hur det kan ligga på spänning i en ledare som inte är inkopplad på någon last.
Har mätt mellan nollan och en svart ledare och mäter ca 100 V!
Mäter jag mellan bruna fasen och nollan så är det som det ska, 230 V.
Mellan nollan och jord, 0 V
Ledaren som i detta fall är svart går i en utanpåliggande kabel från en dosa till en annan, ej inkopplad.
Jag kanske bara är jag skittrött och trög
Någon som har en förklaring??
Gissar att du använder ett mätinstrument med (mycket) hög impedans.O OleBul skrev:
Den spänning du då ser är ett resultat av kapacitiv koppling mellan ledarna.
Det är ofta meningslöst att mäta på en "flytande" potential med ett sådant instrument då man fångar upp alla möjliga störkällor.
P.s. av denna anledning har mätinstrument avsedda för elinstallatörer relativt låg impedans.
