Hej! Jag grävde på min tomt i Simrishamn i Skåne och råkade hugga av en av dessa kopparsladdar. De befann sig cirka 40 cm ner i jorden. Någon som vet om detta är kopparsladdar som inte längre är i bruk, vilket jag tror eller om jag behöver vara orolig?
Moderator
· 58 020 inlägg
Ser ut som en telekabel. Skaplig chans att den inte längre är i drift. Men du borde kanske meddela Telia. OM den är i drift så kan det vara uppmot 1000 telekanaler som slagits ut. Man kör ibland 30 kanaler på varje trådpar.
Kan också vara en milität kabel, då kan det ta ett tag innan felet upptäcks.
Någon form av tele-/signalkabel.
Det går inte på distans att avgöra om de används till något.
De fasta telenätet är under avveckling så skulle kablaget vara för telefoni så är risken allt mindre för att de skulle vara i drift.
