Hello..ska köpa säkerhetsglas i badrummet istället för duschkabin (den ska gå från golv till tak) Jg behöver är ca 70x240cm och priset jag fick av en glasmästare var ca 6000 inkl moms. Kan detta stämma eller jag ska titta hos nån annan...
P
Det kan säkert stämma. Jag har aldrig beställt säkglas, men kan tänka mig att det är ett kostsamt material och tidskrävande att bearbeta. En lite större spegel med knäckta kanter (lätt slipade för hand med sandpapper) och vanligt 4 mm spegelglas brukar kosta omkring 1500:-, så jag tror inte att du håller på att bli totalblåst.
Jag har säk glas 6mm i köket mellan bänken o väggskåpen 40X570. Den lokala glasmästaren ville ha 1800 + moms/ kvm. Hittade de lite billigare 3 mil härifrån, 1400 + moms/kvm..
Hej, jag söker samma sak, hittade på www.glasnet.nu:
Prisexempel:
4 mm härdat glas 490:-/kvm
6 mm härdat glas 590:-/kvm
8 mm härdat glas 890:-/kvm
10 mm härdat glas 1090:-/kvm
4 mm tonat härdat 690:-/kvm
6 mm tonat härdat 890:-/kvm
8 mm tonat härdat 1090:-/kvm
Kantbearbetning tillkommer med:
Avdragen kant + 100 kr / kvm
Blankpolerad kant + 350 kr / kvm​
Alla priser inkl moms. Maila oss din offertförfrågan!
På varje order tillkommer emballagekostnad från 750:- / order beroende på storlek och antal.
Lägsta ordersumma för hemleverans är 1.500:-.
Order över 10 kvm = lägre pris! Begär offert.
