P
Hej jag ska göra några små omdragningar i en elcentral. Vet någon vart man kan köpa RK 6mm2 i korta längder typ 5m.
Och ja jag vet att jag inte får göra detta själv! :rolleyes:
jag har handlat på Biltema av alla ställen. Se till att du får med dig RK, och inte fordonskabel av misstag.
P
Okej! Själv har jag lite dålig erfarenhet av Biltema då deras kablar oftast inte är Uv-beständiga. och en annan gång när jag köpte deras FK 1,5mm2 så var isoleringen så dålig att den nästan föll sönder när man kopplade. men dom kanske har ändrat sig?? :)
Biltemas fk verkar vääääldigt lik amo-kabel. Dessutom så lär det väl inte behövas uv-beständig kabel inne i centralen:)
Hornbach och Bauhaus brukar ha på meter
tommib
elbutik.se
P
Med Uv beständig pratade jag om biltemas Ekk kabel. Brukar i normalfall köpa AMO på jula. Kollade på En ekrk rulle i dag som jag har köpt på biltema och det stog en liten text på AMO! Kollade även på deras FK på nätet i dag och den med räfflor är mycket riktigt bra. Har använt den en del fast inte köpt den på biltema. Dom har bytt sen jag köpte min Fk. Ska kolla på Elbutik.se där jag brukar handla en del.:thumbup:
P
Perfekt.:thumbup:
Mikael_L
På elbutik.se och bauhaus har jag för mig att du kan köpa på lösmeter, kortare bitar än så går nog inte att uppbringa annat än att stå och hänga utanför ett bygge med en bullpåse i handen och hoppas det passerar en elektriker.
Sen har du biltema, jula och clas ohlson också, som har typ 10-metersrullar
P
Japp. men 10 meter är onödigt mycket ska använda max 2m
Redigerat av moderator:
jag köpte 1 m längder av rk 6 hos Hornbach för ett par veckor sedan.
Vad är det för kriminell koppling du skall göra i centralen då?
Koppla förbi jordfelsbrytaren?
Mest nyfiken. Det är du som tar skada om huset brinner ner eller liknande.
P
Koppla in 2st Jfb till. En elektriker ska komma senare och godkänna.
