Det jordfel som det talas om kan ligga varsomhelst i området och behöver inte ha med din lägenhet att göra. Det är en orsakerna till att man inte använder den nätdesignen i övriga Europa.
Den funkar bra vid stora "motordrifter" inom tung industri ofta med spänningar över 230 /400 V, Där står hela anläggning under ständig tilsyn av företagets elektriker.
En säkerhetshöjande åtgärd är att byta alla porslinsäkringarna i grupperna till s.k person skyddsautomater. Det är 2 pol automatsäkringar i kombination med en jordfelsbrytare. OBS köp inte dessa i sverige. Dom "vanliga" svenska är inte godkända i norskt IT- nät eftersom säkrningen bara "mäter" ström i en fasledare. Alternativet är tvåpoliga jordfelsbrytare efter porslinsäkringarna.
På bilden verkar det redan finnas personskyddsautomarer för några grupper.
Sedan kan nog en norskt elektriker komma på fler saker som är förknippade med det norska elnätets unika problem. Dom flesta på elutbildade på forumet har mest erfarenhet av 230/400 TN-C eller TN-S nät.
att döma av mätvärdena i uttaget så finns ett stumt jordfel mellan fasen i nedersta stiftet och jord, om nu jord är det översta stiftet.
detta jordfel kan ju även ligga utanför huset.
annars skulle ju mätvärdena stämma ganska bra med om det vore en svensk enfasmatning med fas, nolla jord, men i detta fallet är det inte det utan det är fas, fas, jord.
kolla även om det ligger någon spänning mellan det nedersta stiftet och t.ex. diskbänken, är det 0 volt i det fallet också, så är det helt säkert jordfel.
ett sånt här fel kan bli farligt ifall diskbänken /radiatorer inte är jordad elektriskt, utan enbart ansluten till sann jord via vattenledningsrör i järn, vid jordfel i ditt hus så har ju jorden samma potential som en av faserna, exempelvis L1, och i grannhuset är det istället jordfel på L2, men hans diskbänk är jordad mot elnätet, och vattenledningsrören i marken är sammankopplade med varandra, alltså har du grannens jordfel från L2 i din diskbänk för strömmen går från hans L2:a till hans el-jord vidare till vattenrör och in i ditt hus.
medan det i ditt hus ju är jordfel på L1, och om spisen står nära diskbänken, vad händer då? jo 230volt emellan dessa stora metallföremål:O
Det Norska IT nätet verkar vara uppbyggt med lokala jordtag vid fastigheten. Det finns bara två eller tre fase som lämnar huset mot elnätet. Stolparna i Norge hade bara tre "blank trådar" och inte fyra som i Sverige.
Men det måste väl vara potential utjämnat i fastigheten så att inte den lokala jordkabeln kan ha någon annan potential än vattenrören ??
man kan ju alltid hoppas, men verkligheten ser nog värre ut!
