B
Vi kollar på ett hus byggt 88 med källare.
Vårt största frågetecken är källaren som ligger under grundvattennivån.
Under ett häftigt skyfall 2004 så översvämmades källare i det huset vi ska titta på och grannhuset vars hus också ligger under nivån. De ägarna som bodde där då (samma ägare i grannhuset fortfarande) beslutade sig för att dela på ett större dräneringssystem. Man har alltså grävt ut runt huset, lagt rör, papp mot källarväggen, singel och man har kompletterat med en pump dimensionerad för två hushåll som pumpar bort vattnet vid för hög grundvattennivå. Efter detta arbete har allt fungerat som det ska.
Logiskt är det ju större risker med ett sådant hus om det inte sköts på rätt sätt. Väggarna i källaren är uppbyggda av LECA-block om det spelar roll.
Är det något som har några särskilda tips på vad man bör tänka på?
Åsa Lund
Frågan är om man BARA ska ha en pump? Om den är så viktig vid ev översvämning så kanske man borde ha två för att säkerställa funktionen om den ena pajar
F
Eller kanske ett litet diesel- eller bensinelverk?
