Jag ska köpa en färdig utomhusbastu med vedeldad ugn.
Jag har hittat ett företag i Sundsvall som ser ut att bygga en prisvärd 7m2 stor bastu som passar mig.
Företaget heter AB Bygg & Konstruktion Sundsvall? och det är denna bastu jag är sugen på.
Informationen om den finns på: http://bastukonstruktion.se/produkt/bastu-7kvm-funkis/
Är det någon som köpt från företaget förut och hur verkar bastun vara, jag har ingen direkt erfarenhet av bastubyggnader.
Hakar på detta, nån so m har förslag och råd på vad man ska tänka på?
Nån leverantör ni har erfarenhetera av?
Ute efter en bastu med Relax, likt den trådskaparen beskriver (Funkis)
Mattias
Mattias
Skogsägare
· 23 810 inlägg
Jag ser ingen spec på deras webb, men det ser ut som om det bara är enkel panel, kan det stämma? Ok att man inte har isolering (det har inte jag heller), men allra minst vindduk krävs nog. Rökrörsskyddet ser undermåligt ut och om jag får ihop vinklarna rätt (bilderna kräver att man gissar lite) så står ugnen för nära nedre laven.
Kort sagt, det ser sneakbyggt ut och jag tror inte det skulle godkännas av en sotare.
Om du inte är begränsad av att du bara kan bygga 7 kvm pga andra friggebodar skulle jag därtill sikta på något större. 2 meterslavar på en ledd i alla fall.
För pengarna den där bastun kostar kan du själv bygga en dubbelt så stor med rejälare virke. Inklusive målning.
Skogsägare
· 23 810 inlägg
Skogsägare
· 23 810 inlägg
Ser bättre ut än grundmodellen. Tror fortfarande att den kan kännas otät när det blåser, vore intressant att höra en utvärdering efteråt.
Byggde helt utan erfarenhet en oisolerad funkisbod med mellanvägg på ca 9 m2. Köpte knuttimrade väggar, 45mm från Botnia bygg. Hittade ingen färdig bastu med två nivåer på lavar + fotlav (håller med de som säger att lavar sätts från taket, så högt som möjligt), så jag valde själv måtten 200x241 (BxD) bastu och150x241 omklädning. 7 pers kan sitta i omklädningen och 8 pers har badat samtidigt (50 cm lav pp). Glesgolv lärk o taket endast råspont. Enkelt, inget lull-lull, väldigt nöjd med allt inkl att kunna välja lav för att få rätt temperatur.M mattepojkaa skrev:
#Nötegårdsgubben: den är tillräckligt tät, möjligtvis drar det i glesgolvet om stark vind, men då har man fotlaven.
Förtydligande, tråden heter ju Köpa färdig bastu:
om du hittar drömbastun i ett färdigt paket och inte vill planera o fixa själv så köp paketet, men har du helt egna idéer och intresse så bygg själv även om du är helt oerfaren. En kompis, som även bastat i vår bastu flera gånger, beställde just den totala motsatsen: färdigbyggd, levereras med kranbil, helisolerad, plastmatta på golv, en lavnivå. Kan återkomma med mer info när den är levererad.
