Funderar på att köpa en elvinsch att ha i ett garage monterat i taket och har kollat runt en del på nätet och insett att det blir billigare att handla utomlands jämfört med i sverige.
Hittade ett märke som heter crossfer som verkar ha vettiga vinschar till helt ok priser men har inte hört talas om det märket tidigare, är det någon här som känner till och vet om de tillverkar bra saker?
Modellerna jag funderar på är antigen en som heter pa990 alternativt KX1200C, den sistnämnda har inbyggd rullvagn med motor så den lätt kan förflyttas i sidled.
PA990
http://www.lirebo.com/product_info.php?info=p637_pa990-elektro-seilzug-mit-umlenkrolle.html
https://www.roco-technik.de/Artikel/72/25/Seilwinden_230V-PA990_Elektro-Seilzug_mit_Umlenkrolle.htm
KX1200C
http://www.lirebo.com/product_info....ektro-seilzug-mit-integrierter-laufkatze.html
https://www.roco-technik.de/Artikel...lektro_Seilzug_mit_integrierter_Laufkatze.htm
Ett svenskt företag verkar sälja samma elvinsch som PA990 men under beteckningen LV-H990 fast med betydligt högre pris.
http://www.elvinsch.se/component/content/article/35-professionella-vinschar/199-220-380v.html
fick inte länkarna att fungera när jag körde google översättning så ni får kopiera av länkarna så kan ni översätta dem via google själv.
Vad är det du skall lyfta ?
Lirebo´s vinschar ser precis ut som dom de säljer på Jula och Clas Ohlsson.
Själv köpte jag COs för 995:- Tar 250kg på enkelvire och 500 på dubbel.
Så clas ohlsson och jula har dessa också, märkligt att jag inte har sett dem trots att jag har kollat där innan jag letade utomlands. :x Tanken är att jag ska flytta säckar med pellets samt kunna använda den för andra tyngre lyft i garaget. Vet du om det finns att köpa till någon löpvagn som monteras på en balk i taket till dessa så man kan flytta dem i sidled?
Vad tycker du om vinschen från clas ohlsson fungerar den bra och lyfter den hyfsat snabbt?
Någon löpvagn har inte jag men det finns ju löpvagnar till I balkar så det borde inte vara något problem att skaffa.
Vinschen jag har drar med ca 11m i minuten vilket är fullt tillräckligt och upplevs absolut inte som segt på något sätt.
Jag använder min vinsch till en så kallad Ladder Hoist.
http://www.youtube.com/watch?v=wZ3NLXR8h9Q&NR=1
[länk]
Det var en riktigt smart lösning på att montera fönster ensam d^_^b
Ska kolla på clas ohlsson och jula på elwinshen, den som lyfter 400/800 kg borde räcka för mina behov och priset var helt ok, iofs får man en större vinsch för i princip samma pris inklusive frakt om man köper den utomlands och den med inbyggd rullvagn med motor verkar ej säljas här i landet vad jag kan se. Visar det sig att rullvagnen är billig så köper jag nog vinshen från jula annars blir det nog så att jag köper den med inbyggd rullvagn från tyskland istället om det inte blir någon större prisskillnad, då slipper man flytta den manuellt utan det sker med motorn istället.
Jag har haft en liknande tanke, men mer för att få upp däck, kajak och annat på "loftet" i garaget. Bra med lite tips från andra.
