4 194 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Köpa bordsslip?
Jag tänkte investera i en bordslipmaskin. De jag kollat på är dessa två.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...skiner/bankslipmaskiner/band-skivslip-249855/
http://m.clasohlson.com/se/Bandslipmaskin-Cocraft-HBD500/40-8831
Den ifrån Clas Ohlsson är på 500 w mot Julas 370w men Julas kostar 100 kr mer. Någon som har erfarenhet av dessa och kan svara på hur kvalitén skiljer sig och ifall Cocraft maskinen med sina 500w faktiskt klarar mera än Julas Scheppach modell. Min erfarenhet är ju att Julas priser normalt ligger lägre än Clas Ohlsson för likartad kvalité men jag kan ju ha fel i alla fall i detta fall?
Beställde precis en maskin på Rutlands som är kusligt lik den maskin som Clas Ohlson säljer. Det är samma pris på den men just nu har Rutlands 15% på allt så om man ändå tänkt handla lite mer grejer så blir det en bra deal.
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodwo...avy-duty-belt-and-disc-sander-rutlands+dk7160
Ja den där var ju typ identisk med den på Clas Ohlsson utöver att den på Clas har gula plasthjul för att lossa på geranhållet och slipbandet. Dock var den på Rutlands bara på 370w så kanske att de bara felaktigt märker den på Clas högre än den egentligen är.
Ursäkta att jag inte svarat förän nu. Måste ha missat att jag fått ett till svar på denna tråd. Jula slipen fungerar helt ok faktiskt. Anhållen är dock lite undermåliga och behövdes en hel del finjusteringar för att vara tillräckligt bra för mitt behov. Skulle vilja justera ännu mera och bygga ut dem lite mera så att de fungerar ännu bättre men har inte riktigt orkat ta mig tid för det ännu. Får använda en liten vinkelhake ofta för att föräkra mig att anhåll håller 90° mot slipytan. Vinkelanhållet är även det lite glappigt men ett antal slag med sylen på sidorna av aluminium skenan så blir det lite bättre. Damuppsamlingen fungerar dock rätt dåligt i alla fall på bandslipsdelen. Skivslipen så fungerar den helt ok mest pga att konstruktionen är sådan att dammet drtas ner mer direkt in under skyddet på undre halvan av skivan. Med en bättre spånsug eller dammsugare så kanske den skulle ha varit bättre men med de jag har så hamnar mycket utanför när man använder bandslipen. Man ser dock att en hel del ändå åker ner i uppsamlingskanalen i slutet av bandet men det fungerar lite bättre ifall man ställer bandet i vertikalt läge. Brukar mest använda den utomhus om jag kan men vid dåligt väder så behöver jag definitivt andningsmask när jag använder den inne även vid användning av dammupsamlare. När jag orkar och det inte är allt för mycket oreda i verkstaden så brukar jag koppla dammsugaren till porten på bordslipen och även sätta min spånsug kopplat till en fyrkantig tratt vid ändenn av bandet. Då samlas det mesta upp men ändå inte riktigt tillräckligt för att slippa andningsskydd då en del av dammet följer med bandet på undersidan och skickas ut på andra sidan. Kan även påpeka att man inte bör lägga allt för stor press på det man slipar då motorn är lite i klenaste laget och har lätt att stanna då fast det bör man ändå inte göra då slipbandet lät blir för varmt och fylls upp med slipdam som är svårt att få bort.B bjoma skrev:
Den är ändå ok för hobbybruk men skulle nog om jag hade valet att byta ut den att kanske ta en som ligger på 1,5-2k på t.ex. Duabhuset vilket då har ett rätt bra anhåll vid slipandet i alluminium likt de som ibland finns på rikthyvlar vilket jag ser som väldigt praktiskt så att man kan vara säker på att det man slipar får kanter som är 90° vilket är att föredra.
