Hmmm Bosch 1400 modellen hade brytaren på rätt ställe så jag trodde det var samma på 1600. Kanske det får bli en AEG 1400 isåfall, eller Bosch 1400 om det inte går att fixa på något vis.
Ärligt talat skulle jag inte lägga blå bosch pengar på en fräs om det inte var för att jag vill att motorn ska gå att ta lös likt amerikanska modeller, allt blir så mycket enklare då, så kan jag sätta fast fräsen med slangklämmor och enkelt tar ut den for montage i baserna när jag vill ha en handfräs.
Skulle jag inte vilja ha den här lyften så skulle jag köpa Triton TRB001 modellen. Den är också 2000W.
Jag har köpt planerna till Wandels fräslyft, så det är den jag ska bygga in i bordet, måste bredda den lite för att passa min nuvarande lidl fräs. Och komma på något helt annat fästningssystem, plockat av greppen och basen m.m.
http://youtu.be/2WD8VdX4LRw
Har svårt att tänka mig att det skulle vara några större problem att ordna med extern brytare till GMF1600 om man har den monterad i ett bord. Det är ju en ganska enkel kontakt som sitter mellan bas och motor.
Kan meddela att GMF spännhylsor passar hyfsat i några av Ryobis fräsar - upptäckte det av en slump när jag köpte en 1/2" hylsa till min bosch.
Skulle personligen vilja ha dubbla motorer till min Bosch-fräs, en i bordet och en lös. Men jag har inte hittat någon som säljer enbart motorn och jag antar att den skulle vara tokdyr om den såldes lös.
