Klurar på val av fräs och har som så många andra upptäckt fördelarna med att importera en från England. Blir dock lite osäker då jag i mina efterforskningar i forumet läst om problem med att man har olika standard i England jämfört med övriga europa.
De två jag funderar på är DW625EK alternativt Trend T11
Nedan har jag klippt in spec från DW625, som ni ser står det Collet (UK 1/2") inom perentes. Vad kan det skapa för problem för mig om jag beställer från england? Blir det problem med att hitta stål som passar eller liknande? T11 har samma kommentar + att det står att den tar även 1/4"
DW625EK Standard
  • Parallel fence with fine adjustment
  • Dust extraction adapter
  • 30mm guide bush
  • 12mm collet (½" UK)
  • 22mm spanner
  • Heavy duty carrying case
Kan någon vänlig själ hjälpa mig att förklara och kanske reda ut eventuella problem som kan uppstå. Kanske någon som beställt Trend alt. DW625 från England? Som ni mer erfarna redan fattar så är jag helt rudis, men j_vligt sugen på att börja snickra lite mera aktivt :-)
Hälsningar
/Mattias
Eftersom det är betydligt billigare att även beställa stål från UK, så är det bara stickproppen som egentligen utgör något problem. Om du vill kunna använda frässtål med 8 mm och 12 mm skaft (de som finns att köpa till dubbla priset i Sverige), kan du komplettera med sådana hylsor. Beställ även muttrar till varje spännhylsa (collet) Muttrarna och hylsorna fastnar ganska hårt i varandra.
Det du får med är alltså en hylsa som är 1/2", dvs 12,7mm istället för 12mm. Det verkar inte som om du får nån 8mm-hylsa heller. Det senare är ett större problem, men du kan å andra sidan lätt beställa en 8mm-hylsa samtidigt som med fräsen.
Sen har man en annan stickkontakt. Jag hade löst det genom att klippa av den stora engelska kontakten med inbyggd 13A-säkring. Om det skulle bli garantifråga får man väl ordna en originalsladd då om det är ett problem. Alt byta hela sladden och behålla originalet.
Med tanke på vad frässtål kostar i Sverige jämfört med England, för att inte tala om USA, så verkar det klokt att strunta i 12mm och köra på 1/2" istället.
1/4" är så litet så det kanske inte är lika intressant (räkna på tvärsnittsarean på skaften så blir det tydligt). 8mm finns i England, inte minst Trend gör 8mm-stål.
Grattis till intresset för en fräs - det är trots allt maskinen framför alla de andra:)
Vet inte riktigt om jag svarar på din fråga här...men 12mm respektive 1/2" är ett mått på diametern på skaftet på fräsen.
De vanligaste skaftstorlekarna är:
6mm (Sverige bla)
1/4" (6,35mm) UK o US
8mm (Sverige bla)
12mm (Sverige bla)
1/2" (12,7mm) UK o US
En fräs passar bara i "rätt" spännhylsa - du kan inte köra en 1/2" fräs i en 12mm spännhylsa. Det är nog en vettig ide att bestämma sig för att använda sig av ett par storlekar och sen hålla sig till dessa, dels för att det är smidigare att hitta rätt spännhylsa, men mest för att spännhylsor kostar pengar, det är alltså en ekonomisk fråga.
För min del så har jag valt att använda mig av 6, 8 och 1/2":
6mm för att det var storleken på spännhylsan på min minsta fräs,
8mm för att det är en väldigt lagom storlek för de flesta fräsmoment, mycket kraftigare än 6mm samt 1/4" men samtidigt billigare än 12mm och 1/2".
1/2" för att de finns att köpa i UK och US, vilket blir betydligt mycket billigare än att köpa 12mm här hemma. Om det går och jag har frässtålet i 1/2" så är det mitt förstahandsval.
6mm hade jag nog bytt ut till 1/4" (lite kraftigare och billigare) om jag hade "börjat om" idag. Eventuellt hade jag hoppat den minsta storleken helt och bara använt 8mm samt 1/2". I övrigt känns valen helt rätt. Så mitt svar blir att jag hellre hade köpt från UK, eftersom jag då får "rätt" spännhylsa direkt.
Ett annat alternativ är att använda sig av ER20-systemet, då kan du använda en 12-13mm hylsa, i vilken du kan använda både 12mm och 1/2" skaft. Sök på forumet för mer info om ER20.
Om detta är din första fräs måste jag dock avråda från T11/dw 625. Det är stora klumpar som det visserligen går att använda för hand, men som egentligen passar bäst i ett fräsbord. Det är enligt min ide bättre att börja med en mindre maskin, som är optimerad för att använda för hand, men som i princip alltid fungerar mycket bra i ett fräsbord också. DW 615 eller 621, alternativt Elu 96 eller 97 är utmärkta maskiner, precis som Festool 1010. Med dessa maskiner begränsar du dig dock till max 8mm stål, vilket kan vara lite störigt, men jag förutspår att du snart kommer att köpa en DW625 också, att ha fast monterad i bord, i denna kan du då köra 1/2" fräsar.
EDIT: Oj, var visst sen jmf med mattias och herr handyman ser jag!
Instämde med allt, men vill lägga till att vinsten med en bättre fräs är möjlighten att ha både 12 mm och 1/2 ", vilket jag har.
Skälet är att halvtum och 12 mm är mycket stabilare än 8 mm, och ibland har jag inte tid att vänta på en leverans från england, så då köper jag om jag kan 12 mm istället.
--- Mats ---
Tack för alla kanonsvar! Jag ska klura lite mera på mitt val av fräs. Mycket bra input att maskinerna jag underar på kanske är i största laget. Jag har iofs siktet inställt på ett fräsbord och läste att b.la. Trend har funktionen att det går att justera fräsen från ovansidan. Sedan hittade jag (här på forumet tror jag) en kille som på ett enkelt sätt mekkat till sin DW625 så att den gick att justera ovan fräsbord. Det är därför jag halkade in på större maskiner antar jag och DW625 är billigare än T11 för i princip samma maskin i övrigt om jag inte misstar mig.
Har iofs klurat lite på Bosch GKF600 som verkar liten och smidig. Fast jag vet inte om den kanske är för specialiserad på kantfräsning? Någon av er som har koll på det?
Drömmen just nu är ett Incrasystem med fräsen och en såg. Samma konstruktion som Bulldog har visat här på forumet. Observera att jag inleder med dröm...
Kan DW625 och GKF600 vara en bra kombination för mig på lite sikt? Från England får man prylarna för runt fyra tusen + frakt om jag inte misstar mig helt när jag kollat runt.
Återigen tack för hjälpsamma svar!
/M
gfk 600 skulle jag inte rekommendera som en ersättning för en mindre "universalhandöverfräs". Detta pga att den är rätt klen, 600W, den har inte höj och sänkning via pelare (plunge) utan är en sk. "fixed base"-fräsmaskin och den verkar sakna dammutsug.
Jag håller inte med Daniel om att man hellre skall börja med en mindre fräs. Jag tycker att T11 är en utmärkt förstamaskin. Jag började med en OF1010 och jag ville ganska snart montera den i bord, vilket jag också gjorde. Det ledde till att man var mycket begränsad genom att man bara kunde använda 8mm-stål. Du kommer att skaffa både en stor och en mindre vad det lider, så det är bara en fråga om var man börjar. Jag skulle börja med en T11 om jag valde idag. Jag har för övrigt båda modellerna nu, varav T11:an är permanent monterad i bord. Nu är jag på jakt efter en handhållen storfräs, men kan inte bestämma mig för vilken jag skall ha. Vi får se vad Skatteverket har i julklapssäcken.
Jo, som med allting annat, med tide har man ett antal av vad det är vi diskuterar i den tråden. Här fräsar. Började också med en OF1010, men i likhet med vad du skriver och vad Daniel skrev så vill man görna ha 12 mm eller 1/2 tum där man kan, 8 mm är klenare, och att ine ens kunna sätta i 12 mm eller 1/2 tum är en kraftig begränsning, inte minst om man skall ha den i ett fräsbord. Så i mitt fräsbord sitter en OF1400 (jag har insett att jag ibland måste ta loss saker jag har i borden och använda för hand så det är också min stora handhållna).
Frågan om vilken som blir första fräsen bör besvaras av vad man tror man kommer att behöva. Kommer man att behöva 12 mm stål, börja med den stora och lid ibland när en liten hade varit nimmare. Tror man att man skall ha ett fräsbord men inte kan se att man skall köra stora stål i det så kan en liten fräs vara rätt val, men man skall veta att man tappar prismarknaden i england/usa, för de har mycket 1/2 tum.
--- Mats ---
Svårt val med andra ord. Inte att köpa från England, det verkar bra i vilket fall, men stor eller liten fräs däremot.Kanske mellanklassen skulle kunna vara något då? Bosch GOF1400 eller Festool OF1400? Finns säkert fler där också. De klarar halvtum och är kraftiga, men ändå smidigare än DW625 osv.
Jag köpte 625:an från UK i somras. Mycket nöjd. Har bara kört den handhållet än så länge och det går kalas, den är mycket stabil, men känns silkeslen i gången. Köpte med Axminsters stora 1/2"-sats med fräsar samt deras kopierhylsor och en adapter från Trend. Kommer snart att komplettera med några metriska 1/2"-fräsar att använda tillsammans med kopier-hylsorna, som är i mm. Lättare att räkna om allt är i mm.
Bytte stickpropp till en svensk, enklast så.
Mins du var du läste om moden av 625:an så skulle jag bli glad - fräsbord står på att-göra-listan.
Jag har för mig att det var när jag sökte efer tester av DW625 och Trend T11. Hittade någon test i england där man gjorde ett "omtest" av Dw625 kontra T11 för att se om den fortfarande höll måttet efter alla år. Som jag fattar det är DW625 och T11 "samma" maskin som en ELU fräs som fanns tidigare. Eller ELu är ursprunget och DW625/T11 är eferföljare med ELU:n som grund. Jag ska grotta lite och se om jag hittar testet igen.
Trodde nån hade borrat igenom bottenplattan på en 625:a så den blev som en T11, men då har de satt på en Router Raizier istället.
70 pund kostar den.
En liten uppdatering:
Har nu köpt min första fräs. Jag valde precis den jag egenltigen inte behöver. En Bosch GKF600. Axminster har "extra" extra pris på den just nu i sin crismas countdown där man släpper en produkt om dagen till extra bra pris som jag fattar det. Så den slank med i en order på GTS10. Fick pröjsa £115 med lite extra tillbehör och 4 stål.
Gällande den "riktiga" fräsen så kommer jag att spana efter en T11 under jul. Hittar jag ingen till bra pris så köper jag en DW625 då jag fattat det som att det inte skiljer så mycket på de två modellerna och huvudsyftet blir montering i ett fräsbord. Har jag kommit fram till en klok slutsats?
/Mattias
P.S Kolla in Axminster, det kanske finns något ni inte heller behöver t.ex. såg jag ett Lie Nielsen set
