3 451 läst ·
13 svar
13 svar
Konvertera oljetank till accumulatortank
Har börjat planeringen inför att sparka liv i husets värmesystem. Det visade sig att fem av radiatorerna hade tydliga tecken på att ha frusit. Så de lär vi ta loss för att provtrycka och ev. svetsa.
Acc-tank tycks vara ett villkor.
För ca ett år sedan köpte vi en beskrivning från Tenico om hur man bygger om den gamla oljetanken till en tre kubikstank. Verkade inte alltför svårt.
Är det någon som gjort det och i så fall hur fungerar det? Var det svårt i praktiken?
Har gjort det och det är inte svårt om man kan svetsa. Jag borrade hål genom tanken med ca 50cm avstånd trädde genom ca 8 mm rundjärn svetsade från utsidan provtryckte sen tanken med vatten så den var tät byggde även en rostfri beredare till tanken som hänges upp inuti. Och ska du provtrycka använd vatten luft är farligt. Hur skulle man göra enligt Tenico ?
Jag har också gjort om en oljetank och har kollat i Tenicos handligar och tagit lite därifrån. Frågan är om du ska ha en trycksatt tank eller köra övertrycksfritt.
Jag har ett övertrycksfritt sytem som går att läsa mycket om i här http://www.byggahus.se/forum/biobransle/60533-overtrycksfritt-system-pa-begaran.html och har inga slingor eller nått sån i tanken utan en TVA till varmvattnet.
Tappvatten automat är en grej som tar det varma vattnet från toppen av acktanken och kör det genom en värmeväxlare för att sedan fylla på det tidigare varma nu kalla vattnet till botten på tanken det blir en mycket bra skicktning samt normalt bra vv kapacitet nackdelen är att det är en cirkpump och givare inblandad så det är mera som kan krångla. Vet att www.sfinx.se har sålt till bra pris men vet inte hur dom funkar.
Innan du sätter fart med bygger bör du kolla tanken mycket noga. Jag hade själv tänkt bygga om våran gamla oljetank till ackumulatortank. Men kom fram till att det skulle passa bättre med en vanlig acktank. Tog in en firma som skar ut den gamla tanken. När dom lyft ut botten fick jag se vad som kunde slutat med 3000l vatten i källaren och en massa pengar till ingen nytta.
Hela botten på tanken var nästan helt sönder rostad max 1mm plåt kvar.
/Peter
/Peter
Lagringskapaciteten är proportionell mot tempskillnaden man kan utnyttja. När man värmeväxlar vattnet på det sättet kommer tanken att vara ganska varm när det är dax att elda igen. Dvs förhållandevis liten energilagring.smurfen72 skrev:
Det är mycket bättre att bygga ett lågtryckssystem enligt mina anvisningar.
Jag gjorde detta för c:a 15 år sedan.
Vi körde trycklöst, hällde c:a 100l paraffinolja på toppen av vattnet för att inte få korrosion i expansionsområdet i tanken (vi fyllde tanken till c:a 90% med vatten/olja & lät den översta biten vara expansionsutrymme).
För laddning/urladdning så satte vi ned ett riktigt gammalt vv-batteri stående mitt i tanken med ett sifon-rör runt. 2 motriktade pumpar skötte laddning/urladdning. Massor av isolering!
Funkade perfekt i c:a 10år, sen började rosten komma, men då var tanken över 40år.
