Har en vinkelhake som jag skulle behöva kontrollera.
Den har gått i backen några ggr. så jag är lite osäker på om den är i 90 grader.
Hur kollar jag det?
Lägg den på ett papper/träbit, dra ett streck, vänd på vinkelhaken (spegelvänt/180grader), dra ett nytt streck. Då ska strecken vara helt parallella, annars är den skev.
Du kan också testa pythagoras sats...30+40=50.... mät ena sidan 30cm, andra sidan 40cm, mät sedan avståndet mellan markeringarna, det ska då vara exakt 50cm.
Perfekt, tack för tipsen. :)
