848 läst ·
1 svar
848 läst
1 svar
Kontrollera spottar i olika områden
Ursäkta totala bristen på kunskap och rätt termer här.
flyttade in i huset för drygt 2 år sen.
i hallen sitter spottar som kan dimmas och kontrolleras från 3 knappar. Knappar är schneider och har en knapp som vippar tillbaka.
Men. Som vad som upplevts slumpmässigt kan de plötsligt få för sig att bara kontrollera hälften av lamporna. Jag tror der det triggas av någon form av knapptryck kombination- men kan inte för mitt liv lista ut vad inte heller googla det.
så nu lägger vi oss med endast hälften av lamporna släckta. Jag har tidigare lyckats fippla tillbaka det men vet inte hur.
Några idéer?
Edit. Inser att jag kanske inte var tydlig nog så försöker förtydliga.
L formad hall med spottar i taket.
3 scneider knappar på olika ändar av hallen som normalt kontrollerar alla lampor (av på och dimma med samma enda knapp)
Plötsligt, kanske triggat av udda tryckning på någon knapp så kontrollerar alla 3 knappar endast en del av hallen
Har tidigare med fipplande av knapparna fått tillbaka så att hela L kontrolleras men fattar inte hur
Några idéer?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 094 inlägg
Så du har tre st återfjädrande strömbrytare här?
Du har troligen två drivdon som driver varsin grupp av downlights.
- Det ena kan vara trasig
- det kan vara avbrott/dålig kontakt på push-tråden till ena drivdonet,
- det kan vara för långa ledningar i push-kretsen
Det är inte helt lätt att felsöka detta. Man behöver rota lite i installationen för att hitta dessa drivdon etc.
Då kan man skifta plats på dem för att isolera fel i drivdonet.
Därefter skaffa sig en bild över hur strömbrytarna är kopplade, varifrån de får sin fas och hur push-tråden är dragen.
Har ni någon uppfattning när det krånglar och när det inte krånglar?
Om ni tittar på övrig belastning i huset, speciellt sådan på samma gruppledning, går det att hitta ett samband?
