9 147 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Kontrollera dränering hur?
Vi har en tillbyggnad på huset som enligt ritning har dränering. Men ser inga rör eller dagvattenrör på den sidan av huset. Ska dränering kopplas samman till nån centralpunkt eller hur gör man med avledning av dränvattnet?
Man brukar koppla ihop dräneringsrören i en brunn och sedan ut i stenkista eller vad man nu har. Om du har dränering bör det finnas något spolrör på hörnet av huset. Ett järnlock ca 150mm i diameter brukar täcka röret.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Dräneringen skall ju ligga under nivån för sulan, så har du inte gräävt upp kommer du inte se dom. Dom flesta lägger vertikala inspektionsrör, så man kan gå ner med en kamera men det är ju inte alla som gör det.
Om du har en dagvattenbrunn på tomten, så kan du kika ner i den och se vad du har för rör som mynnar där, går ju alltid att skicka in kameror i dessa och se om dom leder till perforerade dränrör eller till släta rör för takavvattningen.
Dagvattenbrunnen skall ju i sin tur vara anslutet till antingen det kommunala dagvattennätet, eller går vidare till en stenkista.
I sällsynta fall är dagavattnet påkopplat på avloppet, men då vill man väl gärna ha en backventil.
Vart leder dina stuprör? Ner i marken eller är det utkastare?
Dränering behöver inte bestå av dräneringsrör, en dränering kan även vara att man har fall på schaktbotten och dränerande material såsom makadam i botten, dvs under sulans underkant. Dränrören är ju praktiska för det ger en möjlighet att inspektera om det står vatten eller blivit igenslammat av sand/lera.
