Hej, Söker efter en kontruktör i södra skåne för kontroll av bärighet och ritning för avväxling om nödvändigt.
Har ni några tips på bra konstruktörer i trakten?
Tips hjärtligt välkmomna då det inte är jätte lätt att hitta någon som tar sig an småjobb.
Finns många kunniga här. Du kan med hjälp av bifoga ritningar åtminstonde få svar på om den är bärande här på forumet.
Ok, det ser inte 100% ut som på ritningen. Skorstenen är lite längre till vänster i verkligheten av någon anledning men har försökt "rita" den på nytt i svart. Rött är det vi vi riva.
Entréplan:
Byggnadsritning av hus med markerad skorsten till vänster och områden markerade i rött som ska rivas.
Sektionsriting:
Handritad sektionsritning av hus med justerad skorsten position och markerade rivningsdelar.
Källarplan:
Arkitektonisk ritning av ett husplan med markerade sektioner; skorstenen ritad i svart, områden att riva i rött.
Källarplan konstruktionsritning:
Byggritning av entréplan med svarta markeringar för omritad skorsten och röda för områden att riva.
Tack för tipset. Lagt upp det ritningar jag fick från kommunen.
C Cookiiee skrev:
Tack för tipset. Lagt upp det ritningar jag fick från kommunen.[/QUO
Troligtvis så är bara källarväggen bärande. Takstolarna är fribärande så väggen bör inte ta någon last.
@justusandersson kan säkert ge ett bättre svar.
Sektionsritningen visar ingen vägg där, så den ska inte vara bärande, men det är säkrast att Justus får bekräfta :-)
Hej! Hittade du någon konstruktör? Vi är i samma sits 😊
Hej, fick tipset att ta kontakt med Villcon och det fungerade bra. Det var visserligen helt digitalt men det hade ansvarsförsäkring och jag fick alla dokument med uträkningarna som visade att väggen inte var bärande.
Ok, tack! Ska kolla det!
