Jag håller i dagsläget på att renovera ett rum och ska montera bort uttagen i rummet för att kunna måla snyggt utan att behöva maskera. När jag skruvade ut proppen så kontrollerade jag att det var spänningslöst, men noterade att jag fick kontinuitet/summer-pip när proberna mäter mellan fas och nolla. Alla uttag är ojordade. Proppen är som sagt urskruvad och jag har inte spänning mellan fas och nolla, men summern piper.
Jag har aldrig hört att det skulle vara kontinuitet mellan fas och nolla tidigare.
Är det här normalt, eller är det fel någonstans?
Huset är från -81 och har porslinssäkringar med eftermonterad jordfelsbrytare som hela säkringsskåpet ligger på.
Tack för snabbt svar! Har alldeles för bristande kunskap inom el för att dra några slutsatser, men jag var orolig att det kanske var en lös nolla i något uttag som låg emot en fas-tråd nånstans. Skulle det kunna ge samma resultat? Eller skulle det orsaka något annat fel, som att propp eller jfb slår ifrån?Demmpa skrev:
Moderator
· 57 970 inlägg
Ja om det verkligen kortslutning fas till nolla så kommer en säkring att lösa ut. Dock inte jordfelsbrytaren.
Ditt mätresultat skulle kunna tyda på ett sådant fel, men du kan få samma resultat om något är inkopplat när du mäter.
Har nu mätt i ett annat uttag som ligger på en annan säkring på andra sidan huset. Skruvade ut proppen och mätte med min Fluke mellan fas och nolla. Samma sak där, summer-signal.H hempularen skrev:
Kan jag på något enkelt sätt kontrollera om det är en lös nolla eller en belastning som är inkopplad? Koppla ur alla inkopplade enheter och mäta igen?
Varför tror du att du har lösa nollor som kortsluter i flera av grupperna? I så fall skulle ju flera av säkringarna löst ut omgående innan du bröt strömmen.M Mhenk skrev:
Moderator
· 57 970 inlägg
Mätningen nu, är det före eller efter att du monterat tillbaka allt efter målningen?
Det är ingen säkring som löst ut, utan jag blev bara orolig att det skulle kunna uppstå en fara om det är så att nolla och fas har kontinuitet, att en kabel är lös. Jag har bara väldigt ytlig kunskap om el och blev fundersam när jag skulle spänningsprova och fick kontinuitet mellan fas och nolla. När jag kollat om ett uttag är spänningslöst förr har jag aldrig reflekterat över att det skulle uppstå summer-signal, utan endast noterat att spänningsprovaren inte gett något utslag alls.useless skrev:
Varför jag tänkte på att det skulle vara en nolla lös är för att vi köpt huset för en månad sedan och alla uttag och strömställare än bytta till nya.
Produkter som diskuteras: "spänningsprova"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Jag har inte monterat bort uttagen, utan jag skruvade ut proppen och mätte uttaget och märkte då direkt att jag fick kontinuitet. Efter det har jag inte gjort något mer med uttagen.H hempularen skrev:
Sen igår ikväll mätte jag ytterligare ett uttag, men i andra sidan huset som ligger på en annan säkring. Den säkringen skruvade jag ur och mätte med spänningsprovaren. Då fick jag kontinuitet även i det uttaget, precis som i sovrummet jag håller på att börja renovera..
Moderator
· 57 970 inlägg
Jag vet inte vad det instrumentet indikerar som ”continous”, läser man manualen verkar allt under 400k vara godkänt, verkar orimligt, jag har nog missat något i manualen. Bättre att mäta med multimeter som ger ett värde.
Okej, så jag bör istället ohm-mäta mellan fas och nolla med en multimeter för att se vilket motstånd jag får? Ska införskaffa mig en multimeter i veckan så får jag återkomma med resultat.H hempularen skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 57 970 inlägg
Fast å andra sidan, om där finns ett fel så skulle säkringen ha löst ut.
M Mhenk skrev:
Om du inte vet vad, hur eller varför du mäter så borde du låta bli att mäta. I värsta fall riskerar du göra nått som skapar kortslutning och att instrumentet exploderar i näven.
Den mätning du eventuellt borde vilja göra är att megga mellan fas-nolla. Men då behöver du ett helt annat mätinstrument och det är verkligen inget du borde pyssla med om du inte vet vad du gör.
(Om du vill fortsätta hempula och mäta med multimeter rekommenderar jag att du köper en Cat IV så har du lite bättre skydd om du råkar mäta fel…)
