Sitter här med totalt hjärnsläpp och allt jag lärt mig är på tillfällig semester någonstans jag inte vet vart.
Kan någon förklara utförligt och pedagogiskt eller bara länka till en sida om hur en kontaktor ska kopplas? Skulle gärna behöva veta vad alla siffror står för och om det finns något system så man enkelt kan memorera dessa?
T.ex. 1-2 slutande, 3-4 brytande. Finns det fler? Vet att motorskydd bla. har andra siffror?
Men jag tror att 100 poängs frågan som får det att släppa för mig är.... *trumvirvell*
Ponera att ni har en kontaktor i ett manöverskåp, som från utsidan påverkas genom att knappar med mekaniska armar trycker in spolen i kontaktor. Denna kontaktor går i sin tur till en 3-fas belastning och har en hållkrets
ingång 1-3 Fas L1-L3
utgång 4-6 Fast L1-L3
A1 + A2
Men för att göra hållkretsen, så tjuvar vi ström från t.ex utgående L3 drar den vidare till ingång A1 ovanpå kontaktorn som drar spolen och går genom ut genom A2 och blir N-ledare.
Då är frågan, tänkte jag rätt med hållkretsen, och hur ska vi nu bryta den genom en precis likadan tryckknapp utanpå skåpet?
Stopp-knappen är en NC kontakt på hållkretsen (Normaly Closed). Alltså då du trycker på den så bryts hållkretsen. Även NC kontakten på motorskyddet ska va med i denna slinga. Samt eventuella nödstoppar.
Jo det är jag med på, men denna NC kontakt, finns den med i kontaktorn eller måste man sätta en till i serie innan den första kontakten ifråga?
malars
NC kontakten för stopp sitter i stoppknappen.
Det har du ju faktiskt rätt i att det gör, man seriekopplar ju helt enkelt Stop NC och håll NO med varandra. Alltid kul att plugga en hel vecka, varva det med jobb och sen få hjärnsläpp lagomt innan tentan.
Du ska ha tack för hjälpen!
Du råkar inte ha koll på numreringen för NO/NC kontakter på kontaktorer om det finns fler än de jag skrev och numrering för annan påkopplad del t.ex. överlastskydd osv?
13-14 är slutande (NO) och 21-22 är brytande (NC).
//Patrik
Tar en gammal tråd,
13 och 14 NO, har det någon betydelse när denna ska användas för styrning vilken tåt jag kopplar i vilken ände?
Jag tolkar det som att det är en strömbrytare och att det inte spelar någon roll. Är jag rätt ute?
Axxen80
Det spelar ingen roll rent funktionellt, det är som sagt bara en kontakt, men fackmässigt ska man gå in på 13 ut på 14 om man nu med in menar tex från fas i någon manöverkrets.
Tack GK100
Om man tittar i denna instruktion för inkopplingen över kontaktorn CK1
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Poolstyrning_sv_2.2.pdf
på sid 11 så är min uppfattning att det inte ska ha någon betydelse, det hävdar dock en kille på IVT :-)
Tittar man sedan på sid 6 så har de ritat in kopplingen helt tvärt om... (eller?)
Det har ingen betydelse, och på sid 11 följer det då mer det jag kallade fackmässigt med in på 13 från manöverfasen och ut 14 mot tidreläet.
Du kan vänligt men bestämt be din IVT-källa sluta upp med att ge felaktig info, särskilt om vederbörande inte har någon egen uppfattning som man isf kan resonera kring och påvisa att det inte stämmer.
