6 146 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Konstruktionsritning för att sätta in ett nytt fönster i yttervägg.
Hur är huset enplan eler två våningar och hur gammalt
Då är det s,k, fattiglappar på utsidan som hänger på tvärgående läkt och ev glasullsmatta bakom som isolering och troligen stående plankvägg , kanske med tretex som isolering på insidan .och någon skiva på det
Då med att kapa planken för att ta upp ett hål , ställer stora krav på avlastning över ett fönster och måste räknas på , samt att en stämpning måste ske på insidan så inte huset sätter sig någonstans vid arbetet
Att räkna på det är inte riktigt mitt bord och troligtvis måste du öppna upp så det syns hur det ser ut innanför eterniten .
Det kan bli lite problem med anslutningen mellan eterniten och fönstret men måste ses på plats
Enplan med källare. Jag har ingen aning om hur det ser ut inne i väggen och ingen ritning som säger hur det ser ut heller. Det är byggt -56
Ska man behöva riva väggen innan för att kunna lämna in bygglov och sen efter 10 veckor hoppas få godkänt och sen sätta in fönstret? Varför ska det vara så krångligt?
Ja det är krångligt med byråkratin , men för att kunna få fram en konstruktionsritning så måste det gå att se hur det ser nu.
Vet du fabrikat på huset ibland kan man få nys om hur väggarna är byggda invärtes genom forumet , där många har byggt om sina hus
Borra två hål med ca 40 cm mellan från insidan och ut , då känner du vad som finns hålrum eller trä , ta det det lite försiktig sista biten ut mot eterniten ,, en lång borr som märkes med tape , tjocklek vägg syns nog vid fönster eller ytterdörr
Mockfjärds Elementhus säger du.
Då har du 20 cm breda lådsegment som består av en spontad bräda på in och utsida där den yttre är klädd med en tunn aluminiumplåt/folie. Mellan dessa brädor är det limmad masonit så drt bildar en lpda, som sedan e fylld med kutterspån.
Det är lite speciellt att byta fönster i dessa hus, och än mer speciellt att sätta in ett fönstef där det tidigare inte suttit ett.
Såhär ser väggelementen ut iallafall, om det hjälper ditt bygglov.
Men ni bör ta reda på noga från folk som VET hur dessa hus är konstruerade hur ni bör göra för att såga upp för det nya fönstret. För det är INTE bara att sätta sågen i väggen och tro man ska hitta reglar att fästa saker i, för det kommer ni inte hitta några.
Den enza experten du ska lita på när det gäller dessa hus är CZ bygg, om du får tag på han.
http://www.czbygg.se/menysidor/Elementhusakuten---hjalp_851
Råkade visst få upp bilderna med väldigt kass upplösning, hoppas dessa syns bättre..
Tack för all hjälp. CZ har varit här och tittat på vårt hus och vi insåg att på grund av en vattenskada som varit tidigare i huset har man bytt ut golvet som ligger i samband med ytterväggen där vi tänkte sätta in fönstret. I och med att man gjort det har man försvagat konstruktionen väldigt mycket. Så vi är tyvungna att inse att vi skulle försvaga konstruktionen ytterligare genom att sätta in ett fönster. Så nu får vi tänka om och inse att vi får klara oss utan ett fönster. Men tack vare informationen i denna tråd har vi ett hus som förhoppningsvis kommer stå 50 år till.
