6 095 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Konstruktionshjälp, altanbygge.
Mina föräldrar har tänkt bygga ett trädäck på baksidan. Dock är det inget alternativ med plintar då en dränering måste göra om ett par år, om de inte kommer sälja huset innan dess.
De bad man försöka rita upp en konstruktion, men jag själv är lite osäker på om den är bra eller inte. På förhand känns den lite för "tung".
Tanken är väl lite att likna det här bygget men med en upphöjning i mitten:
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/115548-bygga-enkelt-tradack-pa-grasmatta.html
Jag har försökt ritat upp i cad som jag bifogar i två bilder nedan. Hoppas ni kan tyda det. Om inte, så är det bara ni frågar på!
Tack!
http://imgur.com/3k9QZBY
http://imgur.com/kbVq9bq
Tack!
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 886 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 886 inlägg
Problemet är väl när den ska tillbaka, betydligt lättare att lägga ner på plattor än att passa in i printar som flyttats vid dräneringen.Demmpa skrev:
Ca 13x4 meter..Demmpa skrev:
Njae, att flytta är inget alternativ. Huset är ett sutteränghus vilket gör det ganska knepigt att komma dit med hjullastare..
Den ska alltså gå ut ca 4 meter från huset och ca 13 meter längs huset.henk90 skrev:
Hur har dina föräldrar tänkt kunna gräva under altanen på en sträcka av 13 meter och var har dom tänkt lägga alla jordmassor.breakman skrev:
För varje löpmeter källarvägg så blir det ca 2-4 kubikmeter uppgrävda massor. Om man lägger massorna längs hela sträckan (som är det vanligaste om utrymme finns) så blir bredden på strängen ca 3-5 meter. Tyvärr har jag ingen bild på massorna sedan vi grävde ut runt källaren för några månader sedan.
För vare löpmeter "platta på mark" så blir det kanske 1 kubikmeter.
En nygrävd mark sätter sig en del första året. Det kan vara lättare att justera/väga in en altan på justerbara plintar än en på plattor.
Precis, så ca 52 m2 blir den..Demmpa skrev:Den ska alltså gå ut ca 4 meter från huset och ca 13 meter längs huset.
Men, dräneringen är inte så akut så att den måste göras inom ett par år. Därför vill de ha ett "enklare" trädäck med matplats fram tills att dräneringen ska göras, så att de då kan göra en ordentligt utbyggnad som är inglasad. (om de inte nu har sålt huset innan dess.)
Hänger du med?
· Södermanland
· 371 inlägg
När du menar enklare trädäck menar du att de vill fuska och göra det så enkelt som möjligt eller är underlaget såpass bra att det fungerar att ställa den direkt på backen.
Varför skulle man välja att inte gräva ner lite plintar bara för att det måste dräneras om? Även om det ska/måste dräneras om så tror jag ändå att det är lättare att sälja ett hus som har en välbyggt trädäck.
I våras grävde vi ut runt källaren, vi hade lite fuktgenomslag på några ställen. Men det var inget som var akut. Däremot så ville vi gräva ut runt källaren innan vi gör iordning rummen i källaren.
Bägge våra altaner var dåliga i några år, men vi väntade med altanerna till vi hade grävt ut runt källaren. Ena altanen kommer vi vänta med till vi gjort en utbyggnad som vi förhoppningsvis kan göra inom ett år.
Håller på att bygga en altan på framsidan, den är nästan klar, har trapporna kvar. Den är ca 50 cm över mark, den är ca 39 kvadrat, står på nio justerbara plintar, tre plintarna närmast huset kanske sjunker lite det närmsta året, då blir det enkelt att korrigera sättningen med justerbara plintarna.
Bestäm en maxvikt för varje modul för att ex två personer ska kunna bära den. Sedan konstruerar du utifrån den vikten. Antalet moduler blir sedan utifrån denna vikt. Det kommer mest största sannolikhet innebära en högre materialkost som dock kan begränsas eftersom modulindelningen innebär en högre hållfasthet eftersom du får dubbla reglingar på känsliga punkter. Om du låter bärlinan mot husväggen vara fast monterad så kan sedan modulerna hängas fast på denna och även vara oberoende av plintar eller annan lösning under. En veranda/uteplats måste inte vara på ett sätt för att snickarna är vana att göra på det viset eller för att det enligt tradition i sverige byggs på det viset. Jag tror du hittar en bra lösning.henk90 skrev:
