199 337 läst ·
22 svar
199k läst
22 svar
Bygga enkelt trädäck på gräsmatta???
Sida 1 av 2
Är inte så haj på att bygga men vi planerar ett trädäck i trädgården. Vi vill helst inte hålla på att gräva och så (väldigt stenigt under), utan enklast och smidigast.
Just nu är det gräsmatta där vi tänkt ut att däcket ska vara.. så kan man på något sätt bara bygga ett däck mitt på gräsmattan?
Stämmer bra.
Men ni skall ha gräs under? Det kommer nog dessvärre växa genom trallen snabbare än ni anar. Skulle rekommendera att gräva bort gräset, lägga singel, markduk och sand så kommer det inget (o)gräs...
Själv så grävde jag bort gräset ner till stabil mark som var packat grus och sand, jämnade till marken med mer grus och la pattor, och sedan markduk och alltan på det.
vad bygger ni regelverket utav då...?
funderar också på att fixa altanen men har inte utrymme för plintar och sånt....
har max 10 cm upp till balkongdörren
Går det inte o gräva bort en 10-15cm till så får du plats med en 170*45 och 120*28?
jo det går nog...10 cm är mitt ögonmått plockar jag bort stenplattor så borde inte det var ngt störreproblem....varför så grovt när det knappt blir någon belastning...? eller är jag helt fel ute?
Jag byggde mitt i 170, tyckte det va dumt o chansa.
exakt så jag hade funderingar på att göra. riktigt stiligt!!! fäste du upp bygget mot huset ngt? eller lät du det vara flytande???
