Är mitt uppe i en renovering av ett hus från 1936 och ska fixa till trappen - se bilder!
Kan regeln under trappstegen tas bort? Den är en liten kil under ett av trappstegen… efter rivningen så sitter den rätt löst…. Satt tidigare en vävspänd täckning över undersidan av trappen…
Trätrappa inomhus sedd underifrån, brunt och vitt, byggdetaljer synliga, delvis skymd övre del.
Trappa med vit räcke, skrå bräda, träklädsel under, inomhus, brunt golv, slitet, dagljus från vänster.
Bild 2 är från andra sidan av bild 1
Vad tror ni om att ta bort den där regeln?
Exakt vad är det du vill ta bort?
Den stående regeln?
Den stående regeln?
Gul slang hänger i en trätrappa i ett hus, potentiellt en säkerhetsrisk eller renoveringsarbete pågår.
Det beror på, är den en del av vangstycket?
Om inte så borde det gå
Är väl det som är lite oklart…
Ser ju ut som att den sitter med väldigt små "guldiga" skruvar?
Jag hade provat att skruva bort dessa. Lossnar den då så är min kvalificerade gissning att den inte har någon funktion för konstruktionen.
Sen behöver du ju sätta nåt som håller stegen på plats och täcker för skårorna där sättstegen suttit..
