Vi har en polsk firma som vi ska anlita för att putsa vårt hus.
Vi har ett mexitegel hus som på sina håll är 1,5 plan, dvs utbyggt med enplan där vi nu i dagarna ändrat till sadeltak på delar av enplansdelen.
Ovanför mexiteglet är ett plan belagt med träpanel. Vi har även byggt på husetsvissa delar, tex höjt ett tak, flyttat fönster etc så det är en del trä där det ej är mexitegel.
Nu till saken.
Vi har tänkt sätta mineralulskivor och nät där det ej är mexi.
Putsfirman föreslår att vi sätter nät på träet och putsar direkt, och på mexin slår på cement och sedan putsar. Alltså ej nät över mexin. Ej mineralull eller tegel där våra gamla fönster suttit.
Kan detta vara rätt metod?
Snälla alla på detta forum, hjälp oss så vi får ett snyggt hus som håller några år. Hur ska/bör detta konstrueras. Ska vi tex ha nät över hela huset? Mineralull? Puts direkt på träet?
//Generellt
M
Min spontana tanke är väl att putsa direkt på trä, nätat eller ej, inte är någon bra idé då träet troligtvis kommer orsaka sprickor i putsen då det rör sig. Sätta putsskivor av mineralull + nät och köra med maxits tjockputssystem är vad jag skulle göra. Det är ju ändå ett traditionellt godkänt system för puts på trästomme.
Jag skulle även nätat på mexin. och grundat med vit/rödgrund via trattspruta.
Hur har de tänkt göra där fönsterna suttit? Man måste ju putsa mot något?
MVH MaxPax
Jag är inte så kunnig i ämnet och inte hantverkare så jag får mest gissa mig fram till vad som kan vara bäst från vad jag hör här och där.
Det sitter träpanel där det varit fönster. Det sitter öven träpanel på gavlarna. På utbyggnaden har vi höjt taket till sadeltak i en del.
Vad jag tänkt, utan att veta, är att sätta mineralullskivor där det inte finns mexitelgel, sedan nät över hela huset, och därefter sätta puts, förslagsvis tjockputs. Kan detta vara rätt?
Hur gör man egentligen med stuckaturer som sitter på hus, runt dörrar och fönster, "lister" osv?
Hjälp mig med råd....snälla :)
K
Du tänker helt rätt. En detalj att tänka på är att ni inte nätar ihop tegel-delen med isolerskive-delen eftersom de rör sig olika. Där bör det vara en horisontell rörelsefog där man antingen bygger in ett bläck eller tätar med mjukfog. Den går även att lämnas öppen men det kommer att skita ner fasaden när regnvatten går in i fogen och sen tar med sig smuts ut som rinner ner på den nedre delen.
Att putsa direkt på trät är inte att rekommendera. Putsfirman ni har kontakt med låter lite riskabell. Jag tycker nog du ska lyssna med några till om förslag. Billigast är inte alltid bäst för som du själv skriver: "hjälp oss så vi får ett snyggt hus som håller några år". Några år? Hur många är det?
Rätt utfört ska det hålla kanske 20-30 år
Tack snälla för svar. Det verkar som jag är på rätt spår. 20-30 år tycker vi att detta ska hålla...
Det vi har gjort är tagit bort fönster och flyttat dem. Det är därför hål på flera ställen där där gamla fönstret varit. Vi bygger lämpligt igen hålena med mineralullskiva, eller hur ska det vara? Och hur ska den skivan sitta med tanke på tegel/mineralull?
På gavelspetsar sätter vi mineralullplattor med nät och putsar.
Är det bättre att vi bygger igen hålen med mexitegel/tegel och sedan putsar över det istället för mineralullen?
En person hos byggvarhuset äger att vi inte behöver näta in mexiteglet, det håller ändå. Stämmer detta?
Vai är rekommendera att ta tjockputs, förslagsvis Maxit stämmer det?
Vi vill ha kalkputs för att få den matta ytan. Synpunkter om det är bra eller dåligt i detta fall?
K
Nu såg jag att jag hade missat att ni hade flyttat fönster och så.
Det skulle se väldigt konstigt ut om ni körde stenull i öppningarna pga rörelsefogar. Det bästa vore ju i så fall att mura igen öppningarna (måste inte använda just mexi till det, men det ska kramlas till stommen) och ha stenullen uppe på gavlarna. Man börjar med att slätputsa mexi'n eftersom den är så bucklig. Stenullen sätts lämpligtvis i liv med ytterkant mexi/puts.
Nästa alternativ om ni inte vill ha den horisontella rörelsefogen i bjälkklagsskarven är att slätputsa mexi'n och fixa gavlarna i liv med ytterkant mexi/puts och sen montera stenull på hela huset, men det blir ett lite dyrare alternativ eftersom det går åt mer stenull.
Näta eller icke näta. Det är frågan.
Jag hade definitivt gjort det som sprickarmering.
Personen på byggvaruhuset... vad har han jobbat med innan han började där? Nu vill jag absolut inte vara elak mot människor och jag hoppas ingen tar illa vid sig, men man finner sällan gediget yrkesfolk på byggmarknader. De kan oftast ganska lite om ganska många saker. De är sällan riktigt rätt personer att fråga.
Den matta ytan är inte kalkputsen i sig utan ytbehandlingen. Alla mineraliska putsfärger är matta i ytan.
Det putssystem du väljer på gavlarna är KC-baserat. Väljer du då kalkbruk på resten så blir ev. ytbehandling stökig eftersom man måste byta produkt mellan gavel och nedre del.
Tack igen, jag blir lite klokare varje gång hur jag ska göra tror jag ;)
Den man jag frågade på byggvaruhuset kanske vill sälja ett nytt putssystem om ett år, jag litar inte riktigt på råden där.
Förslaget är alltså att mura igen alla hål och öppningar och sedan jämna mexitegelt . Ska det vara cement?, sätta minerallullskivor på gavlarna och så näta in hela huset innan det putsas.
Spontant, utan att jag är hantverkare, så känns det också rätt för mig. Mer gediget gjort helt enkelt.
En fråga till, på framsidan har vi rivit en del av byggnaden som var enplan, en slags stor farstu och kök. Detta har vi nu byggt igen vilket fått följden att mycket av timmret är borttaget då det varit öppningar, "valv" etc till den numera rivna delen.
Det gör att det är skarvar mellan sidorna, där det är mexitegel, och just nu är det träfasad som temporär lösning. Bör vi alltså mura igen framsidan med tegel istället för att använda mineralullplattor?
Tack igen för tips.
/Generellt
K
Nu var jag inte riktigt med på hur du menade med temporära träfasaden, men visst kan du sätta stenull där. Det du ska tänka på är hur allt kommer att se ut i slutändan. Stenulls-delen och tegel-delen får inte sitta ihop och då kan det ju bli en rent estetisk fråga om trä-delen. Precis som jag talade om de gamla fönstrena.
Jag förstår inte vad du menar när du frågar: "Ska det vara cement?". Cement är ett bindemedel.
Jag var lite otydlig, 'vad jag menade var är om vi ska sätta nät innan vi jämnar mexiteglet? och vad ska vi jämna mexiteglet med, cement eller puts?
Huset, sett framifrån har rivit den gamla farstun som sträckte sig 10 meter längs med fasaden. Det medför att vi satt igen temporärt med träfasad. Resten av huset i markplan fortsätter sedan med mexitegel. Det känns som det bästa ändå kanske är att mura igen framssidan men det går ju fortare med stenullsplattor. Sätter vi stenull så möter den resten av husets mexitegel på höger och vänster sidasett framifrån. Det är väl mest det jag är oroad för, att det inte ska bli snyggt och ännu värre att det ska vara dåligt för huset.
K
Jag skulle nog välja att näta efter att man har jämnat till mexi'n för att få putsnätet mer centrerat i den totala putsen. Cement är, som sagt, ett bindemedel som ingår i puts. Man använder aldrig cement ensamt.
Hade det varit mitt hus så hade jag murat upp framsidan av rent estetiska skäl samt murat igen alla gamla öppningar. Sett över gavlarna så att de är släta och redo. Sen hade jag slammat all tegelyta med A-bruk, putsat ut ojämnheterna i mexi'n med C-bruk. Här tagit mått för hur tjock stenull jag behöver och monterat bleck i överkant tegel. Nätat tegelytorna med distansfästen och fortsatt putsa med C-bruk tills putstjockleken är ca 20 mm (för att hamna i liv med tjockputsen på ullen). Monterat stenullen, nätat och putsat den. Målat eller ytputsat allt.
Hedens
