7 594 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Konstruktion innervägg till badrum
I samband med renovering av ett gammalt sekelskifteshus kommer ett rum delas av för att så småningom bli badrum. Den nya väggen kommer att vara en innervägg mellan vardagsrum och badrum (ca 2+0.5 m L-formad).
Hur bör väggen konstrueras (material)?
Räcker det att regla med 45x70mm?
Bör det vara dubbelgips på någon av sidorna?
Det är ju 70mm reglar i en vanlig innervägg, men det skadar ju inte med 95mm. Särskillt om du ska ha kakel och kanske en dörr i den nya väggen.
Om man smäller igen dörren hårt så kanske en 70mm vägg rör sig lite vilket inte är så bra om man har kakel.
Om man väljer att göra en tjockare vägg så måste man bygga på dörrkarmen som annars är för smal.
Annars är det dubbelgips som gäller under kakel.
Du hittar nog mycket om detta ämne i andra trådar.
Kör du med 45x70, det räcker gott. För att ha något att skruva i sätter du tex plyfa eller OSB under gipsen, iaf på insidan.
Utsida
gips
osb
45x70
osb
gips
tätgucka
kakel
badrumsluft
Regla inte stående reglar på cc60, utan använd cc30-45, vad som ni passar skivorna du använder bäst. Använder man bara gips krävs dubbelgips vid cc60, inte på cc30.
Utsida
gips
osb
45x70
osb
gips
tätgucka
kakel
badrumsluft
