Vi ska lägga massivt träfurugolv på träbjälklag med golvvärme, undrar nu om det är någon som har tips på konstruktion.
Det massiva trägolvet är 25mm tjockt och jag är rädd för att vi ska tappa takhöjd om vi lägger spårade spånskivor ovanpå träbjälklaget.
Därför funderar jag på att sänka ned de spårade spånskivorna med reglar så att de går i jämnhöjd med bjälkarna. Men då funderar jag på hur man gör rörövergången över bjälkarna, man borde väl kunna fräsa ur ett spår i bjälkarna där röret går över, eller?
Sen funderar jag på att skippa det här med urfrästa spånskivor eftersom det blir jäkligt dyrt och lägga vanliga golvspånskivor. Antar att det borde funka om skivorna är nedsänkta mellan bjälkarna, eller?
Dessutom undrar jag hur man gör med fuktspärren. Har förstått det som att man ska ha en fuktspärr/plast direkt under golvplankorna. Men Jag tycker det låter konstigt. Trossbotten är spontade cellplastskivor och lägger man plast på toppen under golvbrädorna har man ju skapat ett slutet utrymme, vilket väl inte kan vara bra med tanke på fukt, eller?
Tacksam för synpunkter/förslag!
OK, tack för svaret. Får kolla o jämföra priser.
Vad har du under ditt bjälklag?
Det går ju även att kortla i 45x45 mellan bjälkarna.
På dessa lägger man t.ex. råspont 22x95 så att man får i två vändor av slangen. (cc 30), och spridningsplåt.
Lite osäker på plåtens bredd dock, dvs om man får i 2st i bredd på 55,5cm eller om man blir tvungen att kapa bort någon cm.
Tillägg:
Det svåra är väl att få plåtarna att ligga an trägolvet som blir ovanför.
Jo cc600 och kallventilerad krypgrund under.
Det där med plåtarna känns knepigt och inte helt idealt. Kanske ingen bra lösning att ha golvplankor direkt mot plåtarna. Måste nog åka o kika på olika lösningar.
Tack för input!
Det är väl precis tvärtom, att trä leder värme dåligt och därför skall man ha stor plåtyta mot träet för att överföra så mycket värme som möjligt.
Tror även LK har kassetter.
Behöver du ett spångolv först då?
25mm massivträ kanske man kan lägga direkt på golvreglarna?
25 mm trägolv går fint om man har max cc 60 cm.
Jo vi har 600 cc så det ska funka med golvet direkt på bjälklaget.
När det gäller plåtarna, kanske är jag helt ute o cyklar, men jag tänker att plåtar direkt mot ett trägolv som kanske rör sig en aningens kommer att orsaka gnissel och ljud... eller?
Fuktspärren, är det nån som har koll på den? Ska det verkligen ligga plast direkt under trägolvet, ovanför vattenrören?
Jag törs inte uttala mig om hur mycket eller hur lite det låter, om det låter...
Men problemet är, att för att få golvet varmt måste man ha kontakt mellan plåten och golvet.
Det där med plasten är även jag fundersam på, var kommer fukten ifrån, som man skall skydda sig mot?
Platta på mark, förstår jag, men ett mellanbjälklag med uppvärmda lokaler både över och under?
Jag har en tanke att man i monteringsbeskrivningarna inte har delat på bjälklag och mellanbjälklag.
T.ex, bjälklag över krypgrund, ja där är det nog bra med plast, mellanbjälklag? Nja, tveksam...
Ja faktum är att det här är en krypgrund. Så det kanske är bra med plast. Men i botten har vi cellplastskivor. Så ja hm det blir ju ett slutet utrymme med cellplast under och fuktspärr ovanför, däremellan isolering och golvbjälklag. Så vitt jag förstår som gjort för fuktproblem, eller?
Plåt direkt mot trä - man brukar lägga lumppapp under trägolvet.
Plast under: Golvtillverkarna vill ha plast direkt under golvet för att säkerställa att ovan och undersida av golvet lever i samma "miljö". Det värsta som kan hända är att ovan och undersida blir olika fuktigt för då kröker sig golvet. Om detta är ett problem i praktiken törs jag inte uttala mig om, har alltid lagt plast (enkelt billigt) för att slippa ångra mig senare. Plasten ligger alltså inte där för att hindra fukt att vandra genom bjälklaget utan för att över och undersida ska vara lika fuktigt.
Spontad cellplast kanske komplicerar frågan en aning, men om den konstruktionen är fukttät spelar det ingen roll vad du gör ovanför och om den inte är det så har du inget slutet utrymme mellan två lager plast att oroa dig för....?
Lånar tråden då jag är i samma situation ungefär. Min fråga gäller hur mycket isolering man bör ha i golvet under golvvärmen för att inte få för stort värmespill neråt? Hur mycket har ni? Lägger man isoleringen hela vägen upp till glespanelen?
