Håller på att bygga ut huset hemma och då ska vi passa på att bygga en bastu i badrummet, men får inte riktigt koll på hur det ska göras för att fungera på bästa sätt.
1 sida är yttervägg, 2 mot badrum och 1 mot kontor.
1, yttervägg från utsida är som följer: panel, läkt, vindpapp, 220 regelverk med 220 isolering, ångbroms, 45x45 läkt. Vad ska till på denna vägg innan man kan sätta dit bastupanel? Tanken var väl att köra 45 isolering in där nu, kryss med ståltråd för att hålla isolering på plats från luftspalt som göra med 20 mm distans och sedan 45x45 läkt på det med kryss av ståltråd för att hålla isolering på plats, sedan bastupanel på insidan. Tänker vi rätt där?
2, vägg mot kontor är från kontoret sett: gipsskiva, osb skiva, 95x45 regelverk. Planen där är väl då att sätta in 95 mm isolering med kryss mot bastusidan för att hålla det på plats, 20mm distanskloss, ståltrådskryss på 45x45 läkt för att då ha i 45 mm isolering och sen bastupanel på det. Låter det rätt?
3, vägg mot övriga del av badrum är än så länge bara reglar med 95x45, men planen är då från utsidan: våtrumsmattan, spackel, gipsskiva, osb skiva, 95x45 regelverk med isolering, bastupanel direkt på det. Okej?
4, hur förbereder man för ventilationen? Tanken är att ha hål ut antingen i badrummet eller ut utomhus, kan det sågas upp efter man satt upp bastupanel eller behöver det göras innan? Sedan rör igenom och sätta på på in och utsida. Behöver det tätas med något? För inventilation är planen under aggregatet, kan även detta göras efter att panel är uppe eller måste det göras innan? Drar man rör där igenom också?
5, taket ser från ovanifrån (från ett förvaringsloft) ut som följer: spånskiva 22 mm, 95x45 regelverk. Vad blir nästa steg för att komma ner till att sätta bastupanel? Eller kan man bara dra i 95 isolering och sen bastupanel direkt på det?
Tacksam för svar då jag snart ger upp på det här
