30 046 läst ·
81 svar
30k läst
81 svar
Konstruktion av ett ångbad?
Va snyggt det blev! Är ni fortfarande nöjda med allt etter kunde något blivit bättre?
Var är ånggeneratorn placerad? I vilken typ av utrymme, det ser inte ut som en del av badrummet. Är det golvbrunn där agget sitter?
Häftigt resultat! Jag är själv i startgropen med ångbastu. Kommer bygga ett mindre på ca 3kvm med dusch. Jag undrar över belysningen. Eftersom där ska vara tätskikt i taket med. Hur har ni löst det med spottar?
Vi har valt spotlight anpassat för bastu från Ledify, det är egentligen små starka och dimbara LED ljus. Det finns egentligen inga krav på tätskikt i tak i ett våtrum men i en ångbastu är det en rekommendation. Vi har tätskikt i taket och LED ljusen släpper igenom minimalt med fukt bakom tätskiktet men för säkerhets skull har vi sänkt taket för att kunna ventilera bort den lilla fukt som kan uppstå.J Johanbygger skrev:
D Deblen Hang skrev:Vi har valt spotlight anpassat för bastu från Ledify, det är egentligen små starka och dimbara LED ljus. Det finns egentligen inga krav på tätskikt i tak i ett våtrum men i en ångbastu är det en rekommendation. Vi har tätskikt i taket och LED ljusen släpper igenom minimalt med fukt bakom tätskiktet men för säkerhets skull har vi sänkt taket för att kunna ventilera bort den lilla fukt som kan uppstå.
Det är så jag har tänkt också att sänka taket i ångbadet så att eventuellt ånga som sipprar igenom kan ventileras bort ut i badrummet istället för att vandra uppåt i isoleringen. Alternativet jag kunde tänka mig var att installera mini leds som man trycker in i 16/20 mm rör. Då skulle man kunna täta helt runt rören och ev fukt endast går in i rören. Tyvär så hittar jag inte spottar med rätt ip klassning och värmetålighet för det ändamålet.D Deblen Hang skrev:Vi har valt spotlight anpassat för bastu från Ledify, det är egentligen små starka och dimbara LED ljus. Det finns egentligen inga krav på tätskikt i tak i ett våtrum men i en ångbastu är det en rekommendation. Vi har tätskikt i taket och LED ljusen släpper igenom minimalt med fukt bakom tätskiktet men för säkerhets skull har vi sänkt taket för att kunna ventilera bort den lilla fukt som kan uppstå.
Vi ville ha alla våra mini LED downlight mitt i mosaik plattorna så att det skulle vara enklare att få tätt och lättare att sätta mosaiken, så rör var inget alternativ för oss.J Johanbygger skrev:Det är så jag har tänkt också att sänka taket i ångbadet så att eventuellt ånga som sipprar igenom kan ventileras bort ut i badrummet istället för att vandra uppåt i isoleringen. Alternativet jag kunde tänka mig var att installera mini leds som man trycker in i 16/20 mm rör. Då skulle man kunna täta helt runt rören och ev fukt endast går in i rören. Tyvär så hittar jag inte spottar med rätt ip klassning och värmetålighet för det ändamålet.
Dom spottarna ni valde är inte för rörinstsallation tror jag.D Deblen Hang skrev:
Snyggt att pricka in spottarna mitt i en platta. Tog ni hålen efter det var kaklat?
Har du bild på spott installationen?
Tänk vad man glömmer fort, det var precis tvärtom! Det gick tyvärr inte att borra mitt i en platta som som jag planerat, mosaik plattorna var för små. Gjorde en provplatta där jag gjorde mina borrtester, varje gång jag borrade mitt i en mosaik platta fick den sönder.
Ber om ursäkt för mitt förra felaktiga inlägg.
Tack för svar! Jag gick bet på mina tidigare planer då tylö slutat tillverka ångpelarna utan att lansera dom nya, som ska komma till våren tydligen..D Deblen Hang skrev:[bild]
Planen nu verkar bli att köpa ångagregat home och sätta det nere i källaren om möjligt, får se hur rör vägen ser ut när jag börjar riva.
Vilket sorts rör använde du till ångan?
Samt hur ser ångmunstycket Essential ut som medföljer och hur monteras det på ångröret?
Mvh
J Johanbygger skrev:Tack för svar! Jag gick bet på mina tidigare planer då tylö slutat tillverka ångpelarna utan att lansera dom nya, som ska komma till våren tydligen..
Mvh
Tack! Var hittade du dessa bilderna?
