Hej, jag försöker bygga ett tak med låg vikt, ca 2.5x6.3m. Väldigt enkelt pulpettak på ett attefallshus med 3° vinkel. Tänkte köra på plåt då detta väger minst. Men sen kommer problemet med kondensen som bildas under. Här tänkte jag att jag limmar fast 30mm xps isolering under ett plåttak som är korrigerat på ena sidan och slät på andra, för att bryta köldbryggan utan rum för kondens att skapas.
frågan är om detta ens är möjligt. Jag tänker konstruktionen som detta, ovanifrån: plåt, xps 30mm limmad med pu lim längs kanterna mot plåten samt skarvarna plus några duttar här och där. Och att detta vilar på takbalkarna med antingen underlagsduk eller åldersbeständig plast. Och sedan isolerar man mellan balkarna fast lämnar rum för luftspalt och till sist åldersbeständig plast och panel.
Min känsla säger att detta borde hindra den grymma kondensen som kommer från plåten. IOM att man skapar en ”bubbla” mellan xps och plåten där fukt inte kan färdas.
Hoppas någon kan styrka min teori, eller förbättra den
