Jag har kapat all rören på min gamla TMV panna som skall kapas i 2 delar nu i veckan. Jag köpte en kulventil som jag monterade på ingående kallvatten till pannan så jag kunde stänga av vattnet till den. Min tanke var att jag skulle kunna sätta på vattnet och änvända disk o tvättmaskin samt toaletter som vanligt. Men när jag satte på vattnet så började det komma ut vatten ifrån utgående varmvattenrör från pannan...
Nu undrar jag hur det kan komma sig.... Alltså... jag tänkte köra vattnet ifrån gatan direkt in på linan utan nån panna emellan... om ni förstår hur jag menar! Det funkade men sen började det komma vatten ifrån varmvattenröret... hur kom det dit.... ??? Är inte varm och kallvatten separerade efter de lämnar pannan???
Lite trött vid den här tiden på dygnet, men tror jag har en förklaring. Har du någon vattenkran öppen? Om du ställer en kran på att använda både varm- och kallvatten, men inte har något mottryck på varmvattensidan borde väl kallvattnet kunna passera genom kranen över till varmvattenledningen? Observera dessutom att vissa kranar är justerbara så att även om du vrider helt mot kallt så är det inte säkert att du har 0 % mot varmvattnet ändå.
Gäller givetvis även duschblandare.
Har du en blandningsventil, dvs en ventil som är till för att begränsa varmvattnet till 60 grader? Kan vara den som spökar.
Nä,ingen blandningsventil..... Hela pannan är alltså bortkopplad.... bara rören som sticker ner sas....
Jo,jag tror att det är själva ducschblandaren där kallvattnet smiter över till varmvatten sidan!
Finns det någon risk med att ha vattnet på detta sättet egentligen? Nu kommer jag jhu att köra med kallvattnet direkt ifrån gatan direkt ut till kranar och dyl....alltså ingen säkerhetsventil!
Finns det nån risk att man smäller nått rör eller så...???
Chansen är relativt liten men såklart finns den ju. Men iom att du inte har någon uppvärmning (=utvidgning) av vattnet så bör det inte hända något.
Plugga ledningen som läker då bara så borde det ju fungera, gjorde samma sak själv och hade lite läckage vid pannbyte förbaskat irriterande kan jag säga nu när jag minns det. En plugg för en 50-lapp hade fungerat perfa i den vecka det varade.
Blandaren är en trolig skurk.
Yepp...skall till hornbach nu och köpa en till kulventil!
Tack för svar!
