Hej.
Har ett 70-talshus med flytande golv och oisolerad betongplatta.
Konstruktion är betong, plastfolie,cellplast ca80mm,golvspån.
När vi gjorde om golvet så flytspacklades en större yta ovanpå golvspånskivorna och enligt anvisningar la jag på plast på flytspacklet så att inte trägolvet skulle ta åt sig fukt.
Tittade på flytspacklet ett par år senare nu och såg detta?
Märkligt? Är det normalt?
Det ser ut som kalkutfällningar men kan också vara saltutfällningar. Är det tillskjutande fukt under spacklet?
I så fall är det troligen salt som kommit upp med tillskjutande fukt. Är det salt kan du tvätta bort det med vatten och en rotborste. Kalkutfällningar är hårdare och kommer inte att gå att tvätta bort...
Har du haft plast på och det inte torkat ordentligt innan eller om du har tillskjutande fukt underifrån är det vanligt att det blir utfällningar.
Produkter som diskuteras: "rotborste"
Handskurborste
För att skura golv
99 kr inkl moms
Det är ingen tillskjutande fukt underifrån eftersom det är golvspånunder som är limmad på 80mm cellplast som e ovanpå en ångspärr och sedan betong.
Tror jag la golvet ett par dagar efter flytspackling, så fukt var nog kvar i spacklet när plasten lades där.
Mönstret ser ju "milrobiologiskt ut" som en agarplatta.
