1 568 läst ·
14 svar
14 svar
Konstigt fel på spottar
I mitt badrum sitter 5st 20w mr11 spottar monterade i innertaket. I går kväll slutade två av dem att funka. Givetvis försökte jag att byta lamporna, utan framgång.
Idag så tog jag och försökte undersöka vad som kunde vara fel. Jag tog ner alla spottarna och undersökte kablarna, utan att hitta något fel. Testade även att byta plats på en fungerande och en icke fungerande spot.
Det verkar ju som att det inte kommer någon spänning till de två spottarna i fråga. Det konstiga är att när jag undersökte alla kablarna med en spänningsindikator (faspenna) så indikerar den att det är spänning i samtliga kablar.
Vad kan vara fel? Jag har verkligen ingen aning längre...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Använd en riktig multimeter och mät
Är det 12V eller 230V spottar? Kollat trafon om det är 12V?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Två slocknar samtidigt = låter som fel på trafon (transformatorn).
//Patrik
//Patrik
Faspenna är inget verktyg som bör användas går inte att lita på.
Det är 12v
Jag var också lite tveksam till att kunna använda faspenna på 12v, men eftersom den indikerar på samtliga kablar så verkar det ju som om det funkar... eller?
Hoppas bara att jag kan komma åt trafon.
de brukar väl sitta lösa konatkter till transformatorerna o har du många spottar så har du säkert 2 st transformatorer testa o skiffta konakterna till andra transformatorn o se om 2 lampor är slockna nån annastans då, blev lite rörigt kanske...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Min Flukepennas spänningsområde är mellan 200-1000 V AC.
Förmodligen ligger trafon vid en av spottarna. Då får lossa på hela spotten och se om du får ut trafon. Jag skulle tro att det inte är snabbkontakter på den.
//Patrik
//Patrik
Efter att ha rivit rund lite bland kablarna så visade det sig mycket riktigt att det var två st trafos.
Trodde faktiskt att det bara var en.
De hade varsin slinga med tre lamphållare på, så en st sådan låg oanvänd uppe i innertaket...
Så det blir väl helt enkelt till att byta den ena trafon.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Vad var det för effekt på trafosarna och på spottarna? Kan slå vad om 10 kr att trafon hade maxbelastning.
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det beror ju helt på storlek på trafon och effekten på spottarna.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
