8 678 läst ·
33 svar
9k läst
33 svar
Konstigt fel på jordfelsbrytare
En möjlig förklaringen kan ju vara att TS har haft "Flytande Nolla" men med jämn belastning , så att felet inte har upptäckts, sen när JFB löser så blir det "strömlöst" på de 5 Nollorna också.
När sedan TS bytte JFB så kanske det vart kontakt i Nollskruven igen.
Nisse kan ju vara något på spåret, har inte kollat om nollskruven är ordentligt åtdragen men det skulle kunna vara en möjligt orsak.
Nu när jag läser alla inlägg blir jag inte riktigt klok på om det är någon som tycker det är felkopplat? Det lilla jag kan om el så ser det ut att vara rätt. Blir lite orolig över inläggen så man kanske skall ta hit en elektriker som kollar över hela centralen även om allt fungerar som det skall nu.
Vet du om det är fyr- eller femledarsystem fram till centralen? Vid fyrledare bör som elmont skrev nollan till JFB tas ut från PE/PEN skenan. Syns inte klart på bilderna hur de olika huvudfördelningarna ligger mellan de olika sektionerna.
Att skiljeskruven i vänstra delen skulle ge symptom som du beskriver vid frånslagen JFB är ytterst osannolikt närmast praktiskt omöjligt. Men givetvis ska du kolla och dra åt den.
Nej, har ju hänt att den gamle jfb slagit ifrån flera gånger med samma symptom. Blev ju förvånad då jag öppnade centralen och såg att 5 gruppsäkringar låg utanför. Det var ju väldigt förvirrande.P_H skrev:
Jag tror det är som elmont skrev att det är en fyrledare. Skall kolla noggrannare i morgon om där är en inkommande nolla men jag tror faktiskt inte att det är det.GK100 skrev:Vet du om det är fyr- eller femledarsystem fram till centralen? Vid fyrledare bör som elmont skrev nollan till JFB tas ut från PE/PEN skenan. Syns inte klart på bilderna hur de olika huvudfördelningarna ligger mellan de olika sektionerna.
Om det är fyrledarsystem, är det farligt som det är kopplat nu? Är gjort sedan huset byggdes -87.
Varför ska alla säkringar bytas??Tsdoesds skrev:
Det är svårt att ta en bild på innandömet i centralen när fronten sitter där (Petskyddet)
Vad vet du om TS kunskaper?
Att jordfelsbrytaren byttes kan man se som en förbättring. Den gamla var av typ AC. Den nya är sannolikt av typ A. Typ A ger ett bättre skydd vid fel i varvtalsreglerade maskiner som kan ge pulserande likströmskomponenter vid fel.
