17 582 läst ·
2 svar
18k läst
2 svar
Konstigt brusande från gasolgrillen - help?
Hej alla kloka - undrar om det kanske finns någon här inne som vet svaret på detta då det inte går att hitta på nätet.
Har en relativt ny gasolgrill - FUTUR Trio Deluxe - som jag för övrigt är skitnöjd med!
Men de senaste tre gångerna vi har grillat så låter det konstigt om brännarna (obs - det låter om alla - inte bara en, så det bär inte vara skräp i brännarna) - det liksom brusar högt. Och så slår det lite mer flammor än vanligt. Höjer jag och sänker vredet ett par gånger och sedan har den på lägsta position på vredet så blir det ok - men vrider jag upp på max så låter det igen. det har det inte gjort innan?
Tog av flametamern på en brännare och såg att den på max inte spred gasen över hela brännaren utan liksom höll sig i ena kanten - men spred sig jämnt när jag sänkte vredet.
Kan det vara regulatorn? Dåligt tryck? Eller att gasolen börjar ta slut?
Det är som sagt på alla brännarna och jag har rengjort så det bör inte vara skräp... Hmm..
Supertacksam för hjälp!!
Första träffen på google sa detta http://sjukdom.11665.com/sv/mat/201306/41699.html#.VVGckfntlBc
Brummande ljud hörs om Gas Grillar
Gasgrillar allmänhet använder flytande propan som bränsle. Denna lagras i en tank, med en ledning som leder från tanken till grillen. Bränsleflödet styrs av en regulator. Gas grillar kan emellanåt utveckla ett surrande ljud som kan ha en mängd olika orsaker. Många typer av brummande ljud på gas grill behöver inte åtgärdas och kan helt enkelt ignoreras. Andra tongångar kommer att behöva undersökas. De flesta brummande ljud lätt kan fastställas. Har Spark detta en idé?
Membran och Regulator
En vanlig orsak till surrande i gas grill är vibrationen av gummimembran inuti regulatorn. När temperaturen, atmosfärstryck eller fuktighet ändras, kan membranet vibrerar - gör ett brummande ljud. Ljudet kommer att avta när atmosfäriska förhållandena ändras. Hög gasflöde kan också bringa membranet att vibrera. Du kan prova med att minska flödet - det kommer att ändra trycket inuti regulatorn och kan orsaka att ljudet sluta
Grill
annan källa nynna eller fladdrande ljud är. grillen. Om utdragbara delen av nedre facket inte trycks helt tillbaka på plats efter rengöring, kan överskjutande luft sugas in i grillen. Denna luft expanderar då och kan göra orsaka facket att vibrera, vilket leder till ett surrande eller fladdrande ljud. När locket öppnas, kan luft sugas in i grillen, också potentiellt orsaka ett surrande eller fladdrande. På linjen
luft i
Air ledningen som leder från bränsletanken till grillen kan också vara en källa till humming ljud. Luft i denna linje kan vibrera, på samma sätt som luften i en flöjt, orsaka brummande. Luften kan vibrera på grund av förändringar i temperatur eller tryck och kan bli ganska högt. Detta kan fixas genom att rena luften från ledningen enligt tillverkarens anvisningar. En lägre surrande eller brusande ljudet kan orsakas av ljudet av gas som strömmar i ledningen. Detta är normalt och ganska vanligt i gas grillar och kan ignoreras. Addera När ska oroa
I de flesta fall är brummande ljud en helt normal del av din gasolgrill drift. Om du känner gaslukt eller höra en whooshing ljudet av gas läcker ut, förutom den brummande ljud, kan detta signalera en gasläcka. I detta fall måste du koppla loss slangen från tanken och flytta tanken borta från ditt hus. Du kan sedan ringa tillverkaren för råd och hjälp. Humming kan också orsakas av en felaktig regulator. Om du misstänker att det här, till exempel om din regulator inte håller trycket, så det bör bytas ut eftersom det kan läcka gas.
Grill
luft i
