Flyttade in i hus förra året med fjärrvärme, kan ingenting om det men tycker det låter oroväckande mycket om centralen. Videon illustrerar ljudet, inget vatten användes i huset under videon.
Det brukar inte alltid låta utan kommer i omgångar, varierar i längd men kan hålla på i timmar.
Någon som vet varför det låter så mycket och om man kan göra något åt det? Fel på någon komponent?
Har kört ”avluftningsprogrammet” utan framgång. Låter trots att cirkulationspumpen är av samt när jag stänger av strömmen.
//Nybliven husägare
//Nybliven husägare
Exakt vilken modell är det på fjv-centralen?
Ta kort på typskyltarna.
Ser ut som denna,
Metro Therm Superb Si
Den har varmhållning av tappvarmvattenväxlaren så att det ska komma varmt vatten direkt ur växlaren när man börjar tappa varmvatten, även på sommaren när värmen är avstängd.
Ser ut som denna,
Ja precis den modellen är det!
Okej så det kan vara det som låter alltså? Tycker det låter som något som pyser ut men kanske låter så när den är igång.
Hmm, är det denna skylt som är typskylten?
Bästa svaret
Okej, jag testade att stänga inkommande och då tystnade ljudet helt och när jag satte på den igen började ljudet komma tillbaka.Demmpa skrev:
Indikerar det här på att det finns något problem kopplat till detta eftersom det låter så mycket? Och kan man vara helt säker på att det är pga flödet eller vet du om det kan finnas andra saker man bör kolla upp för att säkerställa att allt är som det ska när det kommer till ljudet?
Ljudet kommer utav flödande vatten genom en ganska kraftigt strypt ventil.
Det är precis så det ska vara på den modellen när inget varmvatten har tappats på ett tag.
Lite beroende på var temperaturproben sitter så kan värmningen av VVväxlaren pågå olika länge.
När varmvatten tappas så blir det högre flöde genom aktuella ventilen och VVväxlaren, då kommer ljudet att ändras lite.
Okej det låter betryggande. Låter också rimligt då vi märkt att ljudet lagt av efter att man t.ex duschat och vi antog då att det är pga att det redan är uppvärmt i tanken. Tack för hjälpen!Demmpa skrev:
