1 743 läst ·
4 svar
4 svar
Konstiga färger på elkablar?
Ska sätta in en taklampa i min nya lägenhet.
Från taket hänger 3st lösa ledare, en brun, en blå och en gul???
Har försökt kolla runt kabeln så mycket jag kunnat för att försöka se en grön rand på kabel för att indikera att det är en jord, men jag hittar det inte.
Min gissning är att brun är tändtråd, blå neutral och gul, ja vad kan det vara om inte jord?
Kan vara en jord i alla fall, vad tror ni?
Tänkte skruva dit ett uttag på en sådan rund platta så jag kan koppla in en taklampa.
Vad rekommenderar ni att jag gör?
Uppskattar alla svar, tack på förhand!
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 706 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 706 inlägg
Hur gammal är lägenheten? Om rummet inte har jordade eluttag så ska det heller inte finnas någon jordledare till takbelysningen. Den gula kan vara en andra tändtråd som använts tidigare till en lampa där man kunde tända antingen bara halva eller hela. I så fall har det varit en strömbrytare med dubbla knappar.
Gul är högst troligt allt annat än jord.
Ta reda på funktionen hos ledarna, tre brokiga tåtar antyder krontändning.
Jag misstänker också att det kanske vart en kronomkopplare.
Nu sitter det en dimmer på väggen som ser hyfsat ny ut och där möter svart ledare brun ledare och enligt gruppförteckningen belysningen ligger på så skall den fasen vara svart.
Har en spänningsprovare jag får kolla med.
Vad gör jag med den andra kabeln, tejpar ner den?
