2 753 läst ·
8 svar
8 svar
konstig lukt
Hej alla glada!
Jag och min familj har just köpt vårt drömhus. Varit på ett flertal visningar och allt har varit frid och fröjd. Nu när vi fått tillträde till huset känner vi en konstig lukt i badrummet.
Badrummet är totalrenoverat efter en vattenskada för ca 2 år sedan. Ser jättefräscht ut.
De förra ägarna har inte bott i huset på ca en månad, och värmen har varit nedställd. Har nu provat i några dagar att spola rikligt i handfat, bubbelpool och toalett, och möjligen att det luktar lite mindre, men det är ändå kvar.
Någon som har en idé vad som kan orsaka detta. Blir såklart nojig att det ska vara något stort fel, en otrevlig vattenskada någonstans, men det har ju aldrig luktat de gånger vi varit där tidigare!
Tacksam för svar
Tuberkel
Tacksam för svar
Tuberkel
Är det avloppslukt ni känner eller är den svår att definiera? Finns det något organiskt material i golvkonstruktionen? Oavsett vilket, man får ju hoppas att det gavs tid att torka upp ordentligt efter vattenskadan för två år sedan.
Har nu lokaliserat lukten. Kommer från toastolen. Det sitter inga skruvar i den nere vid golvet, och om man sniffar där känner man lukten klart och tydligt. Vad gör man åt det? Är det bara att plugga igen hålen med något??
Jag skulle nog lyfta bort stolen och titta först hur det ser ut , låter ju som det kan vara något annat fel. Därefter fästa den med silicon. Skruvar ska inte behövas enligt andra trådar här i forumet, men finns skruvhålen i golvet redan så är det väl bara att dra i ett par.
Som föregående talare sa, ta bort den och titta.tuberkel skrev:
Under toalett-foten ska inget avloppsvatten från wc-skålen komma, om det luktar därifrån så beror det på vatten som först hamnat på golvet och sedan runnit in där under. Ta bort, gör rent, limma fast foten med silicon runt om.
Sedan kan du täcka hålen med några vista plastbrickor, t.ex sådana man använder när man täcker karmskruvar i dörrar.
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning för att montera och justera fönster- och dörrkarmar mot regel, betong, lättbetong och tegel. Karmhylsan skruvas in i karmen och ställer in avståndet till väggen innan karmen skruvas fast genom hylsan. Till hylsorna finns skruv
Doften kommer garanterat inte från dom små hålen utan från det stora där bak....tuberkel skrev:
Själva avloppet alltså. Likväl behöver du plocka av stolen och kontrollera så att anslutningen ligger rätt, är lätt hänt att den hamnar lite snett när man sätter dit stolen så att det inte blir helt tätt. Den kanske tom saknas helt.
Och skruva fast toan ska du inte göra om det är i ett nyare badrum (man ska inte göra onödiga hål i tätskiktet). Man limmar bara med silikon.
