Tjena!
Jag tänkte snygga till min balkong lite, å skulle behöva ett gäng tips!
Balkongen är ca 2x2,3meter.
Jag har funderat på att lägga en konstgräsmatta på den för att slippa den kalla betongen. Jag har tittat på http://www.konstgrasexperten.se/terrass på deras gräs. Någon som har erfarenhet av det?
Någon som kan tipsa om annat konstgräs?
Någon som har en idé om vad man kan göra med en balkong för att få den mysig? Tips på växter eller annat skojigt?
Jag köpte färdigt trall 30 x30 cm och la det på min balkong. Finns att köpa på Ikea,rusta,K-Rauta osv nu till våren och det är inte så dyrt och lätt att lägga dit.Tycker själv att konstgräs blir blött vid regn och torkar sakta. Underhåller man trall med lite olja varje år så håller det länge och är snyggt och skönt att gå på
Just det ja, Bergoplattor finns. Jag har trall idag på betong, tycker det är si så där, skulle vilja ha något annat.
Hur är dräneringen efter regn på bergoplattorna? Stannar det vatten i luckorna?
Har för mig att det torkade upp snabbt
Vi hade Bergo (Unique) på vår balkong. Varmt att gå på och blir inte snuskig som trä. Dock ska man akta sig för att tappa skräp på plattorna eftersom det som ramlar inunder aldrig kommer ut sen.
Vi var på Kistamässan och tittade på det här företagets monter: http://www.konstigtgras.se/. Verkade ha schyssta konstgräs av olika längd som imponerade, fastän vi avskyr konstgräs annars. :p
Jag har ännu inte bestämt hur jag skall göra med min balkong, jag är sugen på konstgräs men är rädd att det efter ett kort tag skall ligga ner och se ut som något katten släpat in!
Ska ta en titt på Bergo golv när det närmar sig varmare klimat.
Tack för ert engagemang!
Vi har klinker och några fårskinn. Både snyggt och varmt om fötterna. Detta funkar nog bara om balkongen är inglasad (regnskyddad). Bara klinker funkar nog på alla balkonger men det är ju tyvärr lika kallt som betong.
AXS
Om konstgräs så lägg något under som gör att vattnet kan rinna bort.
Blir väldigt blött annars.
Ska själv snart börja projektet med att lägga trä på balkongen.
Blir inte tryckt utan bara oljat.
