1 249 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Konstant framledningstemp. 410p
Går det på något sätt att "låsa" framledningstemperaturen? Problemet är att med utomhusgivare antar pannan att den måste producera värme till max när det är -25 ute. Detta leder till att tilluften blir 25 grader eller mer. Jag stryper tillufts"kranen" men näst dag är det minus 10 grader och pannan producerar mindre värme = tilluftstemp på 15 grader.
Hur kan jag lösa detta?
Styr nibes rumsgivare även värmen på tilluften?
Att styra värmen med utegivare och en innegivare är inte bra för om man mäter på fel ställe så får man din sits.
Att styra på yttertemp och värmekurva är bättre då varierar inte värdena så och då kan du reglera mängden luft bättre.
Jag styr bara med utomhusgivare och värmekurvan i dagsläget. Men det funkar inte bra, om utomhustemperaturen förändras känns det som inomhustempen påverkas i motsvarande grad. Trögheten i ytterväggarna är stor och inomhustemperaturen påverkas långsamt. Därför vill jag ha en konstant temperatur på framledningen i pannan.byggarätt skrev:
Om detta inte går att ordna eller lösa på ett annat sätt kanske jag ska lägga in givaren i frysen där temperaturen är konstant
Hur funkat shunten? Kan jag kanske köra på manuellt läge?
