Jag behöver montera en vattenmätarkonsol då vi ska få en ny vattenmätare.
På lite längre sikt kommer vi att se över allt vvs i huset men i nuläget behöver jag en lösning som är ok.
Vi har galvade rör i en stor del av huset inkl. inkommande vattenledning. Avstängningsventilen, före den nuvarande mätaren fungerar och håller tätt.
Jag tänker behålla den gamla avstängningsventilen inkl. en del av röret fram tom nippeln där den nuvarande vattenmätaren är inkopplad. Detta dels för att jag då slipper be om att få vatten avstängd ute på gatan och dels för att jag inte vill hålla på med det inkommande röret mer än nödvändigt. Därefter tänkter jag bygga på enl. bifogad bild, med nya avstängningsventiler både före och efter den nya vattenmätaren (jag tänker att det är dessa ventiler som ska användas först främst) och sen en bit av galvat rör som jag gängar in i den befintliga vattenledningen som går vidare till hela huset.
Jag har läst mycket om att man inte ska blanda galv med koppar, mässing osv men jag tror inte att jag kommer undan.
Ni som är bra på vvs, vad säger ni om min lösning? Har ni några "bra att tänka på" tips?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Precis så resonerade jag. Alla ventiler är i mässing (skrapade lite på ytan för att se) så det lär inte bli så stor skillnad. Tack!Krilleman skrev:
Tack jag ska försöka titta på det igen och ser om det går. Har fortfarande inte satt upp konsolen så än så länge kan man göra om...B Björkskär skrev:
Allt gott
Om någon ser detta nu ett år efteråt, och kan förklara - vad menas med ”inuti en galvad muff”, som skulle skydda mot galvanisk skada? (Har själv funderingar kring materialmöten på inkommande vatten - mässing i kopplingar och ventiler och efter det galvjärn.)
HejP Pelotard skrev:
Grundregeln när man kopplar ihop tappvattenrör är att den ”ädlaste” metallen ska gängas i den oädla.
Som i tidigare frågeställning skulle jag montera en mässingkoppling i en muff på galvat stålrör och inte ett galvrör i mässingsmuff.
Detta sätt förlänger livslängden avsevärt.
Beroende på vattenkvalitet så kan en felaktig skarv få en mycket kort livslängd.
/ Björkskär
