15 250 läst ·
4 svar
15k läst
4 svar
Konsol till 40 cm djupa hyllplan
Hej! Jag hade tänkt att sätta upp 2 hyllplan i mitt kök. Båda ska vara 120 cm långa/breda. Ena ska vara 40 cm djup och den andra ska vara 30 cm djup.
https://www.byggmax.se/förvaring/hyllor-och-hyllplan/hyllplan/vitt-hyllplan-p09023
Jag hade tänkt att använda dessa konsoler från Ikea.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/56702780/
Jag vet sedan innan att de fungerar bra till 30 cm djupa hyllor. Men är lite tveksam på hyllan som är 40 djup. Det tyngsta som ska stå på den djupa hyllan är en mikro som kanske väger runt 5 kg.
Vad tror ni, funkar dessa eller måste jag hitta något annat?
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Välkommen till forumet
Spontant känns den konsolen inte bra, tror en 40 cm hylla ger för stor hävstångsverkan på en 18 cm bred konsol. Så försök hitta en bredare konsol.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Nja, tycker att det ser lite vanskligt ut med de konsolerna.
Jag hade satsat på något rejälare, speciellt som att någon plötsligt ställer något tungt på, eller lutar sig mot hyllan.
De här kan väl ses som ett riktmärke:
Finns på https://www.jula.se/search/?query=konsoler
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Till ett 40 cm djupt hyllplan skulle jag använt 37 cm djupa konsoler. Det är inte bara en fråga om lasten. Man måste också tänka på tippningsrisken. Till 120 cm breda hyllplan som dessurom bara är 16 mm tjocka duger det inte med bara en konsol i vardera änden. Antingen placerar du konsolerna indragna ca 20 cm eller så använder du tre konsoler.
