Köket ska renoveras och förberedas för ett L-kök. Väggen på det korta delen av L-et buktar utåt (ut från köket). Är i betong. Om man lägger en rätskiva över hela sträckan är mittendelen 8-10 mm in. Väggen ska alltså bli helt plan. Vad kan man göra?
Regla ut och sätt mellanlägg så det blir plant, annars får du problem med montage av bänkar och skåp, mellan över och underskåp sätter du gipsskiva 13 mm för ev kakel
J
Regla ut om det är ett trångt kök kan ju bygga onödigt mycket. Beroende på väggmaterial skulle jag lagt imellan nåt vid montering av skåp och sen kollat om den som kaklar kan kompensera detta på något sätt... Vi hade inte 100% rät vägg på en av köksväggarna, 10mm är mycket på en kort sträcka men några mm tror jag kaklet sväljer... Vår vägg lutade och buktningen var något mindre dock... Men beror även på längden på väggen...
