5 946 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
konding till kontaktor?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Är du säker på att det är en kondensator så det inte är en varistor (=VDR motstånd) som oftast ser ur som en skivkondensator.
Blå = Siemens
Svart = Panasonic
Finns även gula.
Vad står det på?
Protte
Blå = Siemens
Svart = Panasonic
Finns även gula.
Vad står det på?
Protte
Minns inte riktigt vad som stod på den men vagt säger mig "0,5 uF" ä väl microfahrad. även nån siffra med ohm tecknet och sedan någon annan text minns inte vad.
Ser ut som en liten fyrkant med måtten ca 15*20 mm av porslin?!? ingjutna trådar ca 10cm långa som de inte har klippt av utan böjt till lite snyggt så de hamnar över spolen A1 och A2 på en vanlig kontaktor med 110v spole.
Kan kolla upp det bättre i veckan...
Okies..Tack för svar alla
Teoretiskt sett så skulle man kunna strunta i denna och ta bort den helt om man skulle vilja? Inte för att den kommer att tas bort men ä mest nyfiken.
Om det skulle bli något fel på denna, skulle det märkas på något sätt?
Du kan inte bryta strömmen genom kontaktorns lindning (eller någon annan induktans) tvärt. Har man inget skydd så kan strömmen t.ex. hoppa över den kontakt som försöker bryta, dvs en gnista. Det kan bli höga spänningar och snabba transienter av detta. Det ger störningar och kan vara skadligt för t.ex. halvledarkomponenter. I likströmskretsar är det enklast att koppla en diod över lindningen. I en växelströmskrets är det besvärligare, och det finns flera olika metoder.
/Hasse
/Hasse
