På stallvinden/höloftet på vårt stall har vi ett plåttak. I rpincip fyller vid det med balar med foderhalm varje höst. Under plåten har det (för 30-40 år sedan?) satts plastfolie som vid det här laget på halva ytan hänger i stor sjok pga ålder. Det finsn alttså inget undertak alls.
Jag har rivit ned folien alldeles (dammigt...) på södra halvan för att komma åt den bärande konstruktionen i samband med att jag sätter upp fästen för tunnfilmssolpaneler. Stallets tak (= loftets golv) är ganska välisolerat och stallet är bara "bebott" kanske 8 timmar/natt oktober - mars eller så och i princip då alltid med öppen dörr, vi håller inte ens frostfritt.
Loftet har också en ganska rejäla ventilationsäppningar i båda gavlarna.
Mängden fuktig luft från hästarna har vi knappast upplevt att den kondenserar på plåtens insida, men det är givet att i den mån detta inträffat så finns den fukten i halmen sedan.
Vi kan nu antingen helt enkelt strunta i att göra något åt det, alternativt sätta upp något nytt. I det senare fallet så msåte vi välja vad vi ska sätta upp och hur.
Det finns ganska många som skrivit om detta, de flesta utgår då ifrån att man isolerar uppifrån, vilket inte är aktuellt. Någon hade föreslagit takboard, dvs tunna och hårda minrealullsskivor, andra folie och ytterligare någon väv. Till saken här ddå också att kanske 80 % av den takhalvan kommer att täckas av solpanelerna, visserligene då med ventilation under, men det blir alltså ett extra lager ändå, förutom en "klätterväg" i mitten och längst ned.
Till saken hör att c/c-avstånd mellan allt bärande virke varierar.
Synpunkter någon?
