Hej, inför nybyggnation.
1) Undrar över kondenspunkten i isolerblock typ Finja exakt mfl. har hört att de kan bli problem med fukt som samlas på insidan av isoleringen och undrar eftersom Finja support själva verkar helt oförstående till frågan och ej har något svar...
2) Hur fungerar det med fuktvandringen i lättbetong typ Siporex och Bauroc? Är väggen tillräckligt tät eller behövs en fuktspärr?
Aktuell klimatzon bör påverka om viss fukt-mättnad inte hinner ut innan vintern och det sker frostsprängning...
mvh//Knut
PS Har sökt utan att hitta någon aktuell tråd...
Kondendspunkten kan beräknas men då måste man veta hela vägens konstruktion. Sen går det bara räkna på bestämda RF-värden och temperaturer. Att Finja verkar oförstående verkar konstigt, du kanske inte har kommit i kontakt med rätt person?
Tack för svar!
Konstruktionen är tänkt att vara som i resp tillverkares anvisningar för resp produkt. För finnjas del verkar de vilja sälja sitt putssystem, medan jag utläser att det går att putsa direkt på deras byggstenarna. Det kan ju vara så att ett fullgott putssystem med nät och glasfibercement är en förutsättning just för att minimera risken för frostsprängningar? https://www.finja.se/sortiment/betong-och-bruk/putsa-fasad
Val av puts påverkar knappast kondenspunkt och fuktvandring i nämnvärd omfattning.
Som jag ser det, bör skillnaderna av betydelse, mellan tex Bauroc och Finja, endast vara cellplast isoleringen.
Baurock: https://bauroc.se/product/lattbetongblock-ecoterm/
Finja: https://www.finja.se/sortiment/betong-och-bruk/mura
Har kontaktat Finja två gånger själv och en gång via en brädgård och fått samma icke-svar alla gångerna.
Alla gångerna blev jag/vi kopplade till "support" oavsett om frågan ställdes öppen eller som sist att jag önskade kontakt med en ingenjör/konstruktör för få information om specifikt just kondenspunkt och fuktvandring.
Alla ytterligare tips mottages tacksamt!
mvh
//Knut
Nej putsen påverkar inte kondenspunkt nämnvärt. Dock är jag långt ifrån expert på varken puts eller murade väggar. Sen kan det ju vara så att det är så hög ångtäthet i blocken så det aldrig blir problem.
