2 101 läst ·
31 svar
31 svar
Kondensproblem innertak
Isf har takleverantören fel då. Du kanske ska ringa dom och tala om att deras tak inte alls klarar av den lutningen dom säger, sen ser jag inte alls sambandet mellan taklutning och kondensen i undertaket. taket har varit helt snöfritt och torrt mer eller mindre hela vintern då vi knappt haft någon snö alls. Dom regnväder vi haft senare veckor har det fungerat utmärkt underF fribygg skrev:
Ställ dig istället frågan varför leverantören rekomenderar 14° taklutning.V vonweiron skrev:Isf har takleverantören fel då. Du kanske ska ringa dom och tala om att deras tak inte alls klarar av den lutningen dom säger, sen ser jag inte alls sambandet mellan taklutning och kondensen i undertaket. taket har varit helt snöfritt och torrt mer eller mindre hela vintern då vi knappt haft någon snö alls. Dom regnväder vi haft senare veckor har det fungerat utmärkt under
Nej det är bara själva takkupan som får detta, övriga taket är betongtegel med masonit under. Sen isolering ner till innertaket som är vanlig pärlspont. Där får jag inga som helst problem. Jag tror kondensen uppstår pga lite för dålig ventilation men är inte helt hundra på det, jag har ju bara en tilluftsöppning per luftfack. öppningen är 25 mm så kanske att jag behöver borra fler hål i takfotenSågspånPappspikEternit skrev:
Det är ju exakt samma sak som ett falsat plåttak, vad skulle skillnaden på detta tak vara menar du? Både plåtslagaren och leverantör av taket säger samma sak. Och om du läser lite noggrannare i tråden så är det INTE taklutningen som är boven.F fribygg skrev:
Felinformerad av plåtslagaren, det är inte i närheten av att vara samma regler som vid en bandtäckning.V vonweiron skrev:
Tex när du bandtäcker så får det inte vara enkelfalsat under 18graders taklutning.
Klicktak är enkelfalsat och beslag skruvas rakt i taket.
V Vedeldat skrev:Felinformerad av plåtslagaren, det är inte i närheten av att vara samma regler som vid en bandtäckning.
I detta fall har jag litat på vad dom säger, och vad leverantören av taket säger. MEN det är fortfarande inte det som är mitt problem. Får jag avrinningsproblem eller problem med att det läcker igenom falsarna så vet jag isf vad det är.V Vedeldat skrev:
skruvas rakt i
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 686 inlägg
Jag gissar att betongtegeltaket också har en kraftigare lutning?V vonweiron skrev:Nej det är bara själva takkupan som får detta, övriga taket är betongtegel med masonit under. Sen isolering ner till innertaket som är vanlig pärlspont. Där får jag inga som helst problem. Jag tror kondensen uppstår pga lite för dålig ventilation men är inte helt hundra på det, jag har ju bara en tilluftsöppning per luftfack. öppningen är 25 mm så kanske att jag behöver borra fler hål i takfoten
Varifrån tänker du dig att den fuktiga luften som åstadkommer kondensen kommer?
Känns spontant som att dina luftspalter vid takfoten är alldeles för små. Du skriver att du har byggt 45mm luftspalt i facken med bredd 600/1200 beroende på vad dina takstolar sitter för cc. Sedan släpper du in Ø25mm per fack genom ett hål vilket känns för lite.
ja precis det har en lite kraftigare lutning, men inte speciellt mycket mer. Där är det ju dock betydligt mer ventilerat under pannorna då dom ligger på 45x70 hela vägen inte inte heller är 100 täta i sig. Jag tänker mig att fuktig uteluft inne i luftspalten kyls ner under taket av den kallare plåten och kondenserar i råsponten som gör detta, förmodligen PGA av att jag har för dåligt ventilerat i takfot och uppemot nock?SågspånPappspikEternit skrev:
äntligen ett konstruktivt svaringenjören101 skrev:
Har du ingen ventilation mot nock?
Isf gissar jag att det kan bli svårt att få till oavsett och eller med forcerad ventilation.
Man kan också tänka sig att plåt vs pannor gör skillnaden i detta fall OM du mot förmodan inte har ventilation i nock på övriga taket?
Jodå det är väldigt bra ventilerat mot nock, både gamla och nya taket är det. Jag har precis haft en byggnadskonstruktör som tittat på det och enligt honom är det tilluften i takfoten som är problemet. Jag måste ta upp mer lufthål där för att få det att lufta igenom. När det kommer för lite tilluft där så stannar luften av i undertaket. I övrigt sa han att allt runtomkring såg bra ut, så jag får allt ta fram stora hålsågen och börja borra.Dr Benz skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ok jag fattade det som att takfoten var helt öppen med den bredden som finns mellan takstolarna och så hög som luftspalten är. Men du har alltså bara enstaka hål..?V vonweiron skrev:Jodå det är väldigt bra ventilerat mot nock, både gamla och nya taket är det. Jag har precis haft en byggnadskonstruktör som tittat på det och enligt honom är det tilluften i takfoten som är problemet. Jag måste ta upp mer lufthål där för att få det att lufta igenom. När det kommer för lite tilluft där så stannar luften av i undertaket. I övrigt sa han att allt runtomkring såg bra ut, så jag får allt ta fram stora hålsågen och börja borra.
Dr Benz skrev:
